工业冷冻机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。工业冷冻机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、工业冷冻机组、冰水机、小型工业冷冻机、工业工业冷冻机、冷冻机组、低温工业冷冻机、激光工业冷冻机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数。下面瀚信德制冷介绍一下工业冷冻机的开机准备工作和安装程序。 运转必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注3HP以上冷冻机电源是采用三相五线,电压380~415V/50HZ电源相位线分另为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示,内设有错缺相保护器,当在次开机时出现不亮灯或亮红灯并显示故障代码及警号时,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;3HP以下冷冻机采用单相电源,电压220-240V/50HZ电源相位线为L,中线为N,地线为E。 2、冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来配用冷冻介质) 4、请留意冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转. 工业冷冻机的安装程序 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。 3.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。 4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,机组功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。【制冷机】 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于工业冷冻机组的牢固支撑,避免应力施加在工业冷冻机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用工业冷冻机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。 12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。 13.请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。 14.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。 15.为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施: a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近工业冷冻机组; b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。【工业冷水机】 |
