交联电力电缆故障点的测寻方法
发表于:2026-1-9 12:23:39|本帖共 1,248 字 756
       是一家专业研发生产电缆故障测试仪的厂家,本公司生产的电缆故障测试仪在行业内都,以打造的“电缆故障测试仪“高压设备供应商而努力。
    电力电缆网络结构日益复杂,运行时间不断增加使电缆加速老化,导致其故障不断增多,对供电可靠性的影响增大,及时、准确地测寻到电缆故障点是保证安全播出的基础。
    导致电缆发生故障的原因是多方面的,其中较为常见的是外力破坏使机械损伤、电力电缆受潮及老化使绝缘性能降低,大气过电压、操作过电压、长期过负荷运行等都会使电缆产生击穿。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有几个方面:三相电缆一相或两相接地、两相相间短路、三相短路、一相断线或多相断线。电缆击穿一般分为高阻击穿和低阻击穿,用万用表电阻档测量绝缘电阻小鱼10KΩ者为低阻击穿,大于10KΩ者为高阻击穿。对击穿故障点的定位可分两步:先粗测电缆故障点位置范围,然后精测故障点的精确位置。
    电力电缆故障点位置的粗测方法
    惠斯登电桥法
    惠斯登直流电桥法是目前仍广泛应用的一种测寻单相低阻接地故障的测距方法。基于电缆线粗细均匀、电缆长度与电阻成正比的特点, 并根据惠斯登电桥原理, 将电缆短路接地故障点两侧的环线电阻引入直流电桥, 当电桥平衡时测量电桥本身两臂电阻( 比例臂电阻和可调测量臂电阻) , 由测得的电阻值和电缆全长, 根据公式计算可得测量端到故障点的距离。
    驻波法
    根据微波传输线原理, 利用传输线的驻波谐振现象, 对故障电缆进行测试, 本法适用于测低阻及开路故障。
    脉冲反射法
    利用传输线的特性阻抗发生变化时的回波现象,在电缆芯线中加上一定的电压, 使其不击穿而产生放电故障。放电脉冲在电缆中传播及反射, 用数字示波器测出三个以上脉冲的位置比例, 算出故障点的位置, 本法适于高阻击穿。
    闪络法
    直流高压闪络测试法( 简称細法) 用于测删络击穿性故障, 即故障点电阻, 在高压试验设备( 髙压信号发生器) 把电压升到一定值时就产生闪络击穿故障。此法能解决其它方法难于解决的髙阻故障。
  电力电缆故障点位置的精测定位法
    声测法
    声测法灵敏可靠, 较为常用, 除接地电阻特别低(小于50Ω)的接地故障外都能适用。当粗测了电缆故障点到测试端的距离后’ 加冲击尚压于故障电缆芯线和铜带之间, 使故障点产生间歇性放电, 引起电磁波辐射和机械的音频振动, 然后沿已知故障电缆的路径, 在粗测范围内, 用定点仪( 声波接收器) 的压电晶体探头接收故障点的放电声波, 并将此声波在接收器中经放大器放大, 当耳机中听到声响时, 探头所处的地面位置即为对应于电缆故障点的准确位置。由于断线和闪络性故障常发生在中间接头中, 故用声测法定位时应着重检查中间接头。
    音频电流感应法
    此法主要用于金属性低阻故障( 接地电阻小于10Ω), 测电缆开路、断路故障的定位。用音频信号发生器发送音频电流, 电力电缆会发出电磁波, 在电力电缆故障点四周的地面上用探头( 电感式线圈) 沿被测电力电缆走向接收电磁场变化的信号, 将信号放大后送入耳机或指示仪表检测信号的变化情况,根据耳机中声响的强弱或仪表指示值的大小定出故障的位置。在电力电缆故障点音频信号。
技术贴,果断收藏
2026-2-3 09:37:56|本帖共 8 字 回复
坐等后续跟进实测效果,看看长期使用稳定性。
2026-8-10 01:03:22|本帖共 21 字 回复
