变压器综合测试仪的系统设置说明
发表于:2026-6-6 13:25:52|本帖共 448 字 3687
       电力测试设备在使用前都要对系统进行一番设置,以确保获取准确的试验数据。下面合众电气工程师介绍,变压器综合测试仪的系统设置说明。 1)在主界面中选择“系统设置”,择显示下面的界面:
图13 系统设置界面 2)在上图中可以修改系统的日期时间; 其中“三表法电压显示”决定着图9和图12中显示的电压为相电压还是线电压;如果仪器是双表法版本则没有此选择项目。 “空载Uo电压显示”决定着图9中的空载试验是三相电压平均值Uo的意义,根据这里的选择其是三相有效值U的平均值还是三相电压平均值Um的平均值。 注:在我司某些版本的仪器中,为了简化外部的接线,仪器内部已经接成了双表法,此时该界面中没有三表法显示内容的选择。 有些版本的仪器中也没有Uo意义的选项,此时Uo为三相有效值的平均值。 空载损耗是否参与容量测试:决定容量测试时空载损耗是否参与型号判断,如果测试容量之前对变压器做过空载试验哪么可以选择“是”能够更准确的判断型号,否则选择“否”。 本文是变压器综合测试仪的系统设置说明,若需要电力测试设备,请在线联系我们客服。
这篇文章写进了我们工控人的心坎里。
2026-10-5 17:00:09|本帖共 17 字 回复
