潜水排污泵通电不转的原因
发表于:2026-6-6 12:53:12|本帖共 768 字 3797
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的排污泵生产厂家。在您需要排污泵选型时,我们将会提供排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于潜水排污泵通电不转的知识:
潜水排污泵具有工作效率高、连续运转时间长、安装维修方便等特点,在水利、农业、污水处理工程等领域广泛应用。但是设备在达到一定的使用年限后,不免会出现各种问题,为了保证设备的正常运行,在这里为大家分析潜水排污泵常见的几种问题及解决方法: 1、潜水排污泵叶轮转速低:许多客户买了潜水排污泵启动后,发现叶轮转速低。这可能是由于不正确的接线导致的。 2、潜水排污泵流量低或不出水:可能是由于进水滤网、排污泵叶轮、泵壳、输水管等部件被堵塞,或者水池里面的出水管断裂。遇到潜水排污泵不出水时应立即断电停机检查、并清理掉堵塞物。 3、接上电源后叶轮不转,绕组烧坏:由于叶轮或其他转动部件被杂物卡住,导致电动机不转,过电流保护装置失灵,定子电流突然增大,从而烧毁绕组。这时应首先切断电源,检查线路,看是否有保险丝熔断或电路不通的情况。若电路正常,很可能是电动机的定子绕组烧坏。 4、潜水排污泵泄漏:潜水排污泵的泄漏是*危险的问题,危及人身安全。长期使用的潜水排污泵,机械密封面会有非常严重的磨损,从而导致水渗入,浸入电机绕组导致泄漏。您可以将潜水泵放置在干燥的环境中,再将机械密封面换新,然后潜水排污泵就可以重新投入使用了。 作为一家专业生产潜水排污泵及其他各种泵站设备的厂家,在潜水排污泵的日常使用时要重视维护保养,一旦发现故障及时解决,这样能够有效的延长潜水排污泵的使用寿命,降低企业成本。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于潜水排污泵通电不转的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产自吸泵,随时。
