新购电子天平的正常安装
发表于:2026-6-6 12:28:46|本帖共 2,052 字 1217
       新购电子天平的正常安装(installation) 在现场检定工作中发现,很多企业的天平没有按要求安装、使用和维护,致使丈量数据偏差很大,超过检定规程要求的**大答应偏差。为使企业从事天平使用的工作职员获得正确的称量结果,延长天平的使用年限,现将准确安装、使用和维护电子天平需要留意的题目浅析如下: 电子天平具有结构简朴、利便实用、称量速度快等特点,目前广泛应用于企业和实验室,用来测定(Assessment)物体的质 量。目前海内使用的电子天平种类繁多,不管是**产的,仍是入口的;不管是大称量的,仍是小称量的;不管是精度高的,仍是精度低的,其基本构造原理都是相同的。怎样准确安装、使用和维护电子天平,并获得准确的称量结果(result),是保证产品质量(Quality)的有效方法之一。 2.安装电子天平前的清洁要求 (1)**先要用毛刷或鹿皮等除去浮土等物。 (2)称量(Weighing室或靠近磁钢处要用湿润的绸布等除尘,不要让尘土和脏物落人磁钢中,以造成天平的故障。 (3)用湿润的绒布等将电子天平及部件擦拭干净(不宜使用溶剂)。 (4)用干净的鹿皮或绸布等将天平及其部件擦拭干净,确保天平的干净。 1、对电子(electronic)天平安装室的环境要求 (1)房间应避免阳光直射,**好选择(xuanze)阴面房间或采用遮光办法。 (2)应阔别震源,如铁路、公路、震惊机等震惊机械,无法避免时应采取防震措施。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 (3)应阔别热源和高强电磁场等环境。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 (4)工作室内温度(temperature)应恒定,以20’C左右为佳。 (5)工作室内的相对湿度应在45%~75%之间为**佳。 (6)工作室内应清洁干净,避免气流(airflow)的影响。 (7)工作室内应无侵蚀性气体的影响。 (8)工作台应牢固可靠。 3.安装(installation)电子(electronic)天平的主要步骤 (1)选择合格的安装室并有合格的安装台。 (2)拆去电子天平外包装,如木箱或纸箱,并将外包装及防震物品(article)珍藏好,以备再用。 (3)盘点天平主机及零部件是否齐全,外观是否良好。 (4)对天平主机及零部件进行除尘和清洁(clean)工作。 (5)安装天平主机,并通过调整天平后底部的水平(Level)调整脚,将天平调整至水平状态(可观察天平称量室内的水平装置(Apparatus))。 (6)将天平的秤圈、秤盘等流动部件安装到位,有些秤盘需要旋转才能固定好。 (7)松开运输固定螺丝或键钮等止动装置(有些电子天平没有此装置)。 (8)将电子天平的外接电源选择键钮调至当地供电(powered by)电压(Voltage)档上。 (9)把外接电源、插销插入外接电源插座内,并打开电子天平的电源开关,观察(Observed)天平的显示是否正常,如正常显示就按仿单的要求进行预热。 5、操纵电子(electronic)天平的主要步骤 (1)接通电源并预热使天平处于备用状态。 (2)打开天平开关(按操作控制杆或开枢纽),使天平处于零位,否则按去皮键。 (3)放上器皿(ware),读取数值并记实,用手按去皮键清零,使天平重新显示为零。 (4)在器皿内加人样品至显示所需重量时为止,记实读数,如有打印机可按打印键完成。 (5)将器皿连同样品一起拿出。 (6)按天平去皮键清零,以备再用。 4、电子天平(Electronic)操纵前的留意事项 (1)电子天平选择的电压档,应与使用处的外接电源(power supply)电压相符。 (2)电子天平应处于水平状态。 (3)电子天平应按仿单的要求进行预热。 (4)称量(Weighing易挥发和具有侵蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器内,以免侵蚀和损坏电子天平。 (5)天平室内温湿度应恒定,温度(temperature)应在20"C,湿度亦在50%左右。 (6)对天平进行校正,使其达到**佳状态。 6、准确维护电子天平应留意的题目 (1)常常保持天平室内的环境卫生(hygienism),更要保持天平称量室的清洁,一旦物品撒落应及时小心清除干净。 (2)常常对电子天平进行自校或按期外校,保证天平敏捷度等处于**佳状态。 (3)长期不用天平时,应珍藏好。 (4)假如电子天平泛起故障,应及时检验,不可带病工作(gōng zuò)。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 (5)操纵天平不可过载使用,以免损坏天平。 综上所述,从事天平使用的工作(gōng zuò)职员,只要考虑和做到以上几个方面,方可有 效地进步称量(Weighing正确度,延长天平的使用年限,保证产品质量
有用
2026-6-15 20:15:04|本帖共 2 字 回复
这个方案对于原材料的利用率提升明显吗?
2026-9-12 09:17:21|本帖共 19 字 回复
