CIP清洗系统操作规程
发表于:2026-6-6 12:03:24 183
       一、 清洗周期:
  1、新设备投入生产前 2、设备运行六个月或水质达不到要求指标 二、 清洗液的配制: 1、苛性钠(NaOH)碱液的配制。浓度为2%(质量百分比)。 先将一定量的清水注入碱液箱内,取一定量的NaOH晶体颗粒倒入盛有少量水的容器中,搅拌溶解后倒入碱液箱内。 2、硝酸(HNO3)溶液的配制同苛性钠。浓度为0.5%(折纯后体积百分比)。 三、清洗顺序为:清水→碱液→热水→酸液→热水→清水。 四、清洗时间:根据所要清洗的对象来确定。 一般为:清水3分钟→碱液5-10分钟→热水5分钟→酸液5-10分钟→热水5分钟→清水冲至产品水合格为止。 五、清洗步骤: 1、向CIP系统中补加清水操作 ①打开手动蝶阀,关闭阀、三通阀。 ②如果氧化塔内液位过低,可启动前段产水,以氧化塔液位与CIP清水补水管的高度差。 ③如果补水速度慢,可在阀门正确开关状态时开启产水泵增压。 2、清洗中间水箱及产品水箱 ①关闭阀,调整三通阀正确的开关状态,调整分配器对应要清洗的水箱管路。 ②启动清洗泵,清洗液从清洗球内高速喷出,清洗液反作用力使清洗球旋转,清洗液均匀冲洗水箱内壁,达到清洗目的。 ③清洗残液收集到水箱底部,可进行下一管道或产品水箱的清洗或中和后直接排放。 3、清洗中间水箱与产品水箱之间的管道 ①关闭阀,手动打开后置炭过滤器反洗阀、出水阀。 ②软手动启动产水泵,此时,清洗液清洗流经的管路进入产品水箱,可进行下一管道清洗或直接排放。 4、清洗灌装输送泵及终端过滤器(清洗泵—及过滤器—) ①取出过滤器内的滤芯。 ②用清洗泵从产品水箱清洗球管路注入清洗液。 ③打开阀及清洗液对应清洗液箱的三通阀。 ④启动灌装泵—清洗液回流至清洗液箱或启动清洗泵作循环清洗。 ⑤清洗过程中,过滤器需打开顶部排气阀至排完为止关闭。 ⑥酸液或碱液清洗完毕后,清水冲洗之前要打开过滤器底部排污阀,排完后再进行清水冲洗操作。 5、清洗灌装管路(清洗灌装机—及其灌装管路) ①打开阀及对应的酸碱进液道球阀,关闭阀。 ②启动清洗泵,回流液回到清洗水箱。 六、每次CIP清洗要清水冲洗效果,完毕后要及时进行产品水的质量检验,管道无清洗液残留! 七、此系统没有一条生产线生产,同时进行另一条生产线灌装管路清洗功能,建议尽量避免此类操作。如必须进行,则要对生产的产品水及时进行PH值监测,如异常立即停止CIP清洗工作。 八、为保护环境建议每次CIP清洗完毕后,酸碱液中和后排放。 九、清洗时操作人员应作好防护工作,要带好口罩、胶手套、抗酸碱防护靴。操作时要避免被酸碱灼伤。如皮肤裸露部位接触到时,需马上用大量的清水冲洗。 来源:杭州惠合机械设备有限公司
