螺杆式工业冷水机特点
发表于:2026-6-6 11:36:29|本帖共 809 字 3188
       螺杆式工业冷水机特点
螺杆式冷水机的制冷量大小直接关系到生产设备和运行效率的正常使用,如果制冷量偏小,那么就不能达到理想的降温效果,轻则降低生产效率,运行能耗变大,重则生产设备不能正常运行,至使生产线停工。但如果选型过大,则浪费能源,运行成本也变大,再则冷水机制冷量越大冷水机价格越高。因此,选型匹配的制冷量很是关键。 冷冻水量也就是冷水机冷却后的冰水,直接作用于被冷却的部位,但因其水流量的大小,会直接影响换热效果,这个流量是按被冷却部位的材质、密度和换热比计算出来,而有的设备对冷却流量明要求的,因为水量不够是冷却不下来的。所以水流量对螺杆式冷水机的运行和生产设备的冷却效果成直接关系。当生产设备或生产原材在进行生产加工时,需要冷却的时候,冷水机与生产设备相连的管路进出口是会有温差的,这个温差就是生产设备实际产生的热量,这样就可以相当准确的计算并选型冷水机了。了解被冷却的设备部位或生产加工原料的体积、重量、比热、密度。这样可以快速有有效的计算出所需冷水机的制冷量。同时记下被冷却物料的初始温度降到目标温度所需要的时间,这也是计算制冷量的途径。还有就是清楚的知道生产设备或物料所需要或能承受的、温度,以免对设备或物料造成影响。冷却的介质一般有:自来水、乙二醇溶液、油脂类、海水、食品饮料等。 风冷式冷水机和水冷式冷水机虽然都是冷水机,但是机组本身冷却的方式不同,因此在安装方式也是不同的。风冷式比较方便,接上水管和电源就可以运行了,但是制冷效果比水冷式冷水机要稍差,因为风冷式冷水机的冷却方式是空气,而空气受环境温度影响较大,而组安装位置也需要在冷水机四周留有空间。 水冷式冷水机因其使用水为其本身冷却,所以名之为水冷式,水冷式冷水机需要安装冷却水塔为机组冷却,在管道工程上比风冷式冷水机多二条水管,但是水冷式冷水机效果比风冷好很多,甚至在选型上可以比风冷式小一个型号,所以在有安装条件下,大多数用户会选择水冷式冷水机。
支持
2026-7-30 12:42:01|本帖共 2 字 回复
持续跟进品牌动态,坐等后续消息
2026-9-17 17:04:52|本帖共 15 字 回复
