FPNIR-HERA高光谱成像仪:规格参数及特性解析
发表于:2026-6-6 10:25:42|本帖共 766 字 640
       FPNIR-HERA表型高光谱成像仪是一种的光谱成像设备,主要用于捕捉并分析物体的光谱信息。它结合了高光谱成像技术和表型分析,广泛应用于农业、环境监测、食品安全、材料科学等多个领域。 一、应用领域: 1.农业监测:用于作物生长监测、病害检测、营养跟踪等方面,为农业生产提供科学依据。 2.环境科学:监测土壤、水体等环境样品的污染情况,评估生态健康。 3.食品安全:检测食品中的成分、添加剂、农药残留等,确保食品安全性。 4.材料科学:对材料的成分、结构及性能进行分析,助力新材料的研发。 二、高光谱成像仪规格参数 1.光谱范围:400nm-1000nm 2.分辨率:1280x1024像素 3.光谱分辨率:<><> 4.传感器类型:CMOS 5.动态范围:12bit 6.软件接口: labview 7.光谱条带数:自由选择 8.视场角FOV: 8度 9.工作距离:1m-无穷远 10.重量:2kg 11.尺寸:205 x 150 x 83.5mm 12.计算机配置要求:16GB RAM, SSD硬盘(zui低要求) 三、FPNIR-HERA表型高光谱成像仪的主要特点: 1.高光谱成像技术:该仪器能够在可见光到近红外光谱范围内,获取物体的高光谱图像,提供每个像素点的光谱信息,通常可覆盖成百上千个波段。 2.高空间分辨率:FPNIR-HERA设计有高分辨率的成像能力,能够清晰地捕捉到样本的微小特征,为后续分析提供准确的数据支持。 3.快速成像:该设备具备快速扫描与成像能力,可以在较短时间内获取大量数据,提高了工作效率。 4.丰富的数据分析工具:提供多种数据处理与分析工具,能够对获取的光谱数据进行深入分析,如物质成分识别、浓度测定、质量控制等。 5.便携性与易用性:FPNIR-HERA设计考虑到用户的操作便利性,通常具备紧凑的设计和易于操作的界面,方便现场使用。
2026-6-12 08:40:42|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-12 08:29:02|本帖共 2 字 回复
