流化床干燥机同时通入蒸汽加热
发表于:2026-6-6 09:49:11|本帖共 1,203 字 3944
       真空耙式干燥机是一种传导传热干燥机,物料不直接与加热介质接触,适用于干燥少量的不耐高温和易于氧化的泥状、膏状物料,含水率15%-90%.干燥器内水平耙式搅拌器的叶片是由铸铁或钢制成,安装在方形轴上,一半叶片方向向左,另一半向右。轴的转速为7-8r/min,它是由带减速箱的电机带动。同时采用自动转向装置,使轴的转动方向、在每隔5-8mimn改变一次搅拌器的转动方向。
  操作时,先开动搅拌器,加入被干燥的物料,并将加料口关闭。同时通入蒸汽加热,加热蒸汽的压力一般为0.2-0.4MPa(表压)。真空耙式干燥机的操作比箱式干燥机的劳动强度低,能加收物料中的有用湿分,操作条件好,管理比较方便。其缺点是生产能力低,设结构比较复杂,搅拌只听楼梯器叶片易损坏等。此类干燥器在染料和医药工业中应用较多。
  我国的耙式干燥机在化工生产中应用已有80多年的历史,耙式干燥机适合在真空条件下干燥热敏性、或含的物料。这种机械的特点是能耗小,热效率高,可以达到80%以上。操作方便,适应范围广。即使耙式干燥机是一种比较古老的机型,但耙式干燥机的结构和功能不断开发,至今仍是主要干燥设之一。现在在国外,有许多大化工仍有大量的耙式干燥机在使用。
  真空耙式干燥机是一种传导加热干燥机。物料不直接与加热介质接触,适用于干燥少量的,不耐高温的和易于氧化化的泥状,膏状物料,其含水率为15%一90%。
  真空耙式干燥机主要结构为: 干燥机内的水平耙式搅拌器的叶片是由铸铁或钢制成,安装在方形轴上,一半叶片方向向左,另一半向右。轴的转速为7~8 r / min,它是由带减速箱的电机带动。同时采用了自动转向装置,使轴的转动方向,在每隔5一8分钟内改变搅拌机的转动方向一次。
  操作时,先开动搅拌机,加人被干燥的物料,并将加料口关闭,同时通人蒸汽加热,加热蒸汽的压力一般为200000一40500pa(表压)。用真空泵抽出水蒸气和不凝缩气体,一般物料干燥时,线;pa。这种干燥机的水分蒸发强度,随物料的性质,湿度,加热蒸汽压力及真空度等的不同而异。
  真空耙式干燥机的操作比厢式干燥机的劳动强度低,能回收物料中的有用湿分,操作条件好,管理比较方便。其缺点是生产能力低,设结构比较复杂,搅拌器叶片易损坏等。这种干燥机在染料和医药工业中应用较多。例如,干燥还原染料中间体,蒽醌磺酸,还原橄榄绿R及水杨酸中间体等。
  以上关于“真空耙式干燥机的介绍”和“真空耙式干燥机的使用”的介绍,希望能让您了解“真空耙式干燥机的操作技巧及有关知识介绍”带来帮助。
  以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设网对此不承担任何保证责任。
  温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
支持
2026-6-21 20:21:34|本帖共 2 字 回复
谢谢分享,学习了。
2026-10-21 13:31:58|本帖共 9 字 回复
感谢您的推送,关注了。
2026-10-28 23:54:18|本帖共 11 字 回复
