六路石墨开关测试仪技术指标|石墨开关测试仪多少钱?供应商
发表于:2026-1-9 11:48:26|本帖共 1,859 字 704
       HDKG-10C六路石墨开关测试仪是我公司研发生产的一款高压开关机械特性测试仪器,它能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数,进而判断断路器性能。
   (点击图片了解HDKG-10C六路石墨开关测试仪)
  了解HDKG-10C六路石墨开关测试仪技术指标 ,可以帮您快速的了解该设备:
    1.时间测量: 12路固有分闸(合闸)时间
   分闸(合闸)相内不同期
   分闸(合闸)相间不同期
   合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
   测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
   测试范围:20s~200s,分辨率:0.1ms,
   在200ms以内准确率:(0.1%t±0.1)ms
  2. 合闸电阻测量:
   6路固有分闸(合闸)时间
   分闸(合闸)相内不同期
   分闸(合闸)相间不同期
   合闸电阻投入时间
  3. 测量范围:
   20~10KΩ,
   分辨率0.1Ω,
   准确度:3%±1个字
   6路固有分闸(合闸)时间
   分闸(合闸)相内不同期
   分闸(合闸)相间不同期
   测量电流:10A
   刚分(刚合)速度
   指定时间段(行程段或角度段)平均速度
  6. 测速范围:
   1mm传感器 0.01~25.00m/s,
   0.1mm传感器 0.001~2.50m/s
   0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°
   动触头行程(行程)
   接触行程(开距)
   过冲行程或反程(超程)
   直线传感器:50mm,分辨率:0.1mm,测量范围:0-50mm.
   360线传感器:360о,分辨率:0.5о,测量范围:5-1000mm.
  8. 电流:
   电流输出为20A,
   最小分辨率:0.01A。
  9.仪器电源:
   AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
  10.内部直流电源:
   输出DC20~260V连续可调,
   输出电流:≤ 20A(短时)
   ⑴、电压输出:DC35~260V(可调);
   ⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
   ⑶、断口信号采集时间为200秒;
   ⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
   主机体积: 380×280×170mm
   使用环境: -20℃~+50℃
   相对湿度:≤90%
  术语定义:
  A、三相不同期: 指开关三相分(合)闸时间之间的及最小值差值。
  B、同相不同期: 指六断口以上的开关,同相断口的分(合)闸时间差。
  C、弹跳时间: 指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离(即弹跳)的累计时间值(即次接触到接触间的时间)。
  D、分闸时间: 处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
  E、合闸时间: 处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。
  F、重合闸时间: 重合闸循环过程中,分闸时间的起始时刻到所有各极触头都接触时刻的时间间隔。
  G、刚分(合)速度: 指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内,或某一指定距离内的平均速度,以10ms为例,对分闸而言是指分闸后10ms内的平均速度,对合闸而言是合闸ms内的平均速度。
  H、开距: 指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。
  I、分(合)闸速度: 指分(合)闸瞬时速度中的值,一般来说,该值应出现在开关刚分开或合上的这一段这一点可从速度、行程曲线中判断。
  J、分(合)闸平均速度: 指开关动触头在整个动作过程中的行程与时间之比。
  HDKG-10C六路石墨开关测试仪多少钱?
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于高压开关检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
    HDKG-10C六路石墨开关测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  HDKG-10C六路石墨开关测试仪又称:石墨高压开关测试仪、石墨高压开关动特性测试仪、石墨高压开关机械特性测试仪、石墨高压开关综合测试仪、石墨断路器动特性测试仪、石墨断路器机械特性测试仪、石墨断路器综合测试仪、石墨高压开关时间特性测试仪、石墨高压开关特性测试仪、石墨开关特性测试仪、石墨断路器测试仪、石墨开关机械特性测试仪、石墨开关参数测试仪。
  相关链接:
  高压开关机械特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
  更多高压开关检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552
  回路电阻测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=329
不错的分享
2026-3-28 10:27:45|本帖共 5 字 回复
内容简单直白、重点突出,新手学习毫无压力
6 天前|本帖共 20 字 回复
