沙场污水分离设备厂家定制
发表于:2026-6-6 09:19:01|本帖共 1,019 字 3633
       一、沙场污水分离设备组成:
    沙场污水分离设备结构主要由传动装置、药液混合搅拌装置、进料布料装置、重力脱水装置、预压脱水多孔辊、高压脱水辊、对齐挤压辊、张紧装置、机架、纠偏装置、气动装置、滤网、清洗装置、卸料装置、轴承及轴承座、滤液收集装置、保护装置、集中电控柜等部分组成。
  二、沙场污水分离设备结构特点:
  1.独特的进料絮凝装置,不需动力混合,絮凝效果好,减少用药。
  2.加长的重力脱水区,交错的耙泥系统和重力脱水滤带支承刮水组件,达到重力脱水效果。
  3.同步的气动张力控制,在导向装置的引导下,确保张紧辊的同步平行移动,使履带在整个宽度上的张力保持恒定,防止其偏离中心而过早磨损。
  4.气动双侧自动调偏机构,保证两滤带重合面积,提高生产效率,并确保滤带以状态运行,延长了滤带使用寿命。
  5.高压自动喷淋清洗系统,使滤带有效“再生”,保证了滤带循环使用时的透水效果。
  6.机器框架用碳钢型材制作,各对称构件均一次同歩加工成型,其中安装"S"形压力段各辊轴承座的垫板也进行了一次安装同时加工。焊接后整个机架不会产生扭曲变形, 刚性好。同时,各辊的支承均采用全密封整体轴承座和调心滚子轴承,延长了轴承的使用寿命,提离了各辊的承载能力,从而可提高两条滤带之间的运行压力。
  7.具有自动急停和报警保护功能,设备的安全性得到加强。
  8.驱动机构可选用电气调频装置,能有效控制滤带运行速度,从而使脱水效果达到,并提高生产率。
  三、沙场污水分离设备应用范围:
    沙场污水分离设备广泛应用于城市生活污水、纺织印染、电镀、造纸、皮革、酿造、品加工、洗煤、石油化工、化学、冶金、制药、陶瓷、水泥厂污泥、矿山污泥、化纤污泥、炼油污泥、钢铁厂污泥、电石渣、电子污水、线路板厂、啤酒厂污泥、高岭土、淀粉渣、酒渣、纺织活性污泥等行业的污水处理污泥脱水处理。
  我公司有专业的经验丰富的售后服务队伍,为用户提供安装和设备调试,以保证设备的正常工作。
  四、沙场污水分离设备主要技术参数:
  1.主机型号:JY3500FT
  2.主机功率:48KW
  3.主机外型尺寸:长×宽×高=13000×3400×2650(㎜)
  4.滤带有效宽度:3500㎜
  5.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa
  6.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa
  7.污泥(浓泥浆)处理量:约60-95m3/h
  8.滤饼含水率:约25%-35%
