数显旋转粘度计的工作原理及用途
发表于:2026-6-5 13:33:35|本帖共 1,031 字 3428
       NDJ-5S 数显旋转粘度计工作原理及用途
    NDJ-5S旋转式数字显示粘度计,采用单片机控制,是具有数据采集、处理和汉字显示的智能化仪器。NDJ-5S 数显旋转粘度计仪器按照设定的转速控制步进电机准确平稳地运转,并通过游丝带动转子转动。当转子没受到阻力时,转子和电机同步地旋转;当转子受到被测液体阻力时,转子的旋转将滞后于电机。当游丝的张力与液体阻力达到平衡时,转子滞后于电机的张角是固定的。通过测量张角,根据设定的转速和转子,仪器计算出被测液体粘度并显示在液晶屏上。
    与同类仪器相比,NDJ-5(8)SB粘度计不仅操作简便,转速稳定,测量精度高,工作电压范围宽,它还具备自动搜索功能,即能够搜索测量未知样品所需的转子和转速。
  NDJ-5(8)SB粘度计。可广泛应用于测定溶剂型胶粘剂,乳胶、生化制品、油漆、料、化妆品、油墨、纸浆、淀粉、食品等。
  粘度测量范围:10-100000 mPa·S (NDJ-5S)
  10-2000000 mPa·S (NDJ-8S)
  10-6000000 mPa·S (NDJ-9S)
  选配0号转子,测量下限可到1 mPa·S
  粘度测量精度:±3%(满量程)
  粘度测量重现性:±0.5%(满量程)
  粘度分辨率:1 mPa·S (用0号转子,分辨率为0.1 mPa·S)
  标配转子规格:1、2、3、4号四种转子(0号转子选购件)
  转速:6、12、30、60转/分 (NDJ-5S)四档
  0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分 (NDJ-8S)八档
  0.1、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分 (NDJ-9S)九档
  温度测量范围:-50~99℃ (选配半导体温度探头)
  温度测量精度:±0.5℃
  温度分辨率: 0.1℃
  外形尺寸:95*130*155(不包括底盘)
  净重:2kg(不包括底盘)
  环境温度:5℃-35℃(推荐使用环境温度20℃)
  相对湿度:≤80%
  电源:AC100~240V(50/60Hz)
  产品附近无强电磁干拢,不能有剧烈震动,无腐蚀性气体。
  5.接上电源线。
  1.将被测试样液体,倒入直径不小于60mm的圆形平底容器中。
  2.将仪器保护架逆向旋入主机箱下的端子上。
  3.选择好使用的转子,逆时针旋入仪器万向接头上。
  4.旋转升降块将转子缓慢浸入被测液体,使转子液面标志(转子杆上的凹槽刻线)与被测液面成一平面。
  5.再次调整好仪器水平。
  6.测试过程中环境温度必须恒定,以保持显示值稳定准确。
很有启发
2026-7-16 22:55:10|本帖共 4 字 回复
