高速微量离心机TGL-16B详细说明
发表于:2026-6-5 13:19:50 4223
       高速微量离心机TGL-16B TGL-16B 采用直流电机驱动、TGL-16B-B采用无刷变频电机驱动、微机控制、液晶显示、机壳采用汽车专用烤漆。您设定好运转参数,按相关参数键、数字键,设定转速、时间、离心力。按启动键后仪器自动进入程序控制。仪器在运行中您可以修改运行参数。任何时候您从液晶显示器上能准确地了解仪器运行当前的转速、离心力(场)、剩余时间,使您能快速容易地发现参数设置是否有错,运行中是否超速、和不平衡等故障,增加了您对操作的安全感和信任感。该机分离效果好、运转平衡、安全可靠。可广泛用于生物学、农业科学及临床医学研究,特别适用于样品量少,要求离心力大的实验工作。在遗传工程、蛋白核酸的研究中可发挥显著作用。并且在DN结构与功能研究,DNA酶反应,基因片断分离,回收胚蛋白等实验中均有应用。
  TGL-16B 机型基本参数 Specification
    zui高转速 Max Speed
  16000 r/min
  zui大离心力(场)Max RCF
  18900 xg
  zui大制备容量 Max Capacity
  12 × 1.5ml
  转速精度 Speed Accuracy
  ±50 r/min
  定时范围 Timer Range
  0~99 min
  噪 声  Noise
  ≤65dB
  电 源  Power
  AC 220V 50HZ 30A
  外形尺寸 Dimension
  270 × 230 × 220 ( L × W × H ) mm
  重 量  Weight
  12 kg
  转子技术参数 Rotor Technical Date
    转子名称、型号
  zui高转速
  zui大离心力(场)
  制备容量
  角转子
  XGA16
  16000 r/min
  18400 xg
  12 × 1.5ml
  XGA16-2
  16000 r/min
  18600 xg
  18 × 0.5ml
  可根据用户需要配置各种规格角转子
