发表于:2026-6-5 13:03:42|本帖共 1,030 字 3215
当不锈钢CPC导轨AR25MN水平调试好以后,必须用激光干涉仪测量出主直线导轨安装基面,我们通常以靠近右侧立柱的一条直线导轨面为主导轨)的平面度允许每10m中凸0.05mm,全行程直线度允许中凸0.03mm。粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。 CPC轻量化滚珠直线导轨系列采用高负荷、高刚性O型排列四列式滚珠循环设计,滚珠轨道面与滚珠接触角为45度,可达到四方向等负荷之效果。AR/HR/ER轻量化直线导轨,滑座的四列循环通道,有两列位于塑料配件中,可降低10~20%滑座重量。 具刮刷功能之不锈钢加强片,L型的设计能用螺丝在滑座的上方及下方固锁,强化端盖刚性及包覆性。使产品能够高速运动。AR/HR/ER轻量化直线导轨主要提供VC、V0等预压等级,提高与客户加工件公差的容许度,增加使用便利性,更能节省客户加工成本。 ◆耐高速 ◆轻量化钢体回流孔设计 ◆四方向等负荷设计 ◆加工件配合公差容许度高 ◆与ARC/HRC/ERC共享滑轨 ◆可提供上锁式及下锁式滑轨 ◆可提供钢材表面特殊处理 ◆动力表现:Vmax>5m/s,amax>300m/s2 ◆端面双密封唇防尘设计,可提供接触式泛用型及非接触式低阻力型两种型式 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL |
