涂镀层测厚仪使用注意事项
发表于:2026-1-9 11:21:32 4060
       为了保证测量的准确性,我们在使用涂镀层测厚仪要遵守以下几点: 1、在同一点重复测量时,每次将探头离开以上,间隔几秒钟后再测,避免被测材料因探头磁化后,影响下次测量结果; 2、使用时,平面调零测平面,凸面调零测凸面,凹面调零测凹面,避免因结构不同而产生测量误差; 3、尽量使用被测材料作为调零基体,避免因不同材料的导磁性不同,而出现测量误差; 4、尽量在被测材料的同一部位调零后,再测相同部位。例如,在工件边缘和中间部位应分别调零; 5、做调零用的表面,要尽量光滑;被测材料表面的粗糙度对测量数值影响很大,如果表面不光滑,应视情况取平均值; 总之,在使用时,不要为了着急出结果,而乱测一气,这样是不科学的,测量出来的数据结果也是不准确的。 尊敬的客户: 本公司有红外测温仪、粗糙度仪、超声波探伤仪等产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
这个知识点很有价值
2026-1-12 07:37:08 回复
