变压器直流电阻测试仪的使用操作面板介绍
发表于:2026-6-5 12:25:03 845
       电力变压器在长时间的使用之后,需要定期进行检修,因此需要进行内部直流电阻值的测量,因此需要用到直流电阻测试仪,直流电阻测试仪属于高精度的测试仪器,使用不当很容易将变压器和测试仪损坏,因此本文就给大家简单介绍直流电阻测试仪怎么用。
    变压器直流电阻测试仪的使用操作面板介绍:
    首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如下图
    打开电源开关,显示屏显示如下界面
    直流电阻测试仪提供了几种不同的测量电流,您可以根据需要按键进行选择,请注意每种测量电流的测量范围,以免出现所测绕组直流电阻大于所选电流的测量范围,使测量开始后电流达不到预定值,导致直流电阻测试仪长时间处于等待状态(详细的技术参数请参见技术指标一节)。
    “查看”键用于查看和打印已经存储的测量数据。(详见“数据的查看和处理”)。
    选择好测量方式和测量电流后,按“测量”键开始整个测量过程。
    直流电阻测试仪在按下“测量”键后开始对被测绕组充电,并显示如下界面
    显示器中部显示区将出现一个充电进度条,进度条上部为当前的电流值,一般在测量大电感负载时,电流达到稳定需要一定时间,电流值由零向额定值上升。
    当电流达到额定值后,充电结束,直流电阻测试仪开始对数据进行采样计算。显示器提示“正在测量,请稍侯”,计算完毕后,所测电阻值将显示在显示屏上。待数据稳定后,即可以按“存储”键存储或按“打印”键打印数据。
    测量完毕后,按“退出”键退出测量,此时如果是电感性负载,直流电阻测试仪将自动开始对绕组放电,显示器提示“正在放电,请稍候”,并发出蜂鸣音提示,放电指示消失后,即可拆除测量接线。
    测量完毕后可以开始查看数据,在初始界面下按“查看”键将进入数据查看界面,如下图:
    在状态栏的上部显示的是当前数据的总序号和已存储数据的总量,您可以通过按键依次查看存储的所有数据
    测试完毕后,就可以进行拆线工作了,直流电阻测试仪属于高压电器设备,使用的过程中还是有一定的危险的,因此电力工作者在使用之前,需要先熟读产品使用说明书,严格按照说明书的要求来进行试验,这样才能达到仪器的测试精度。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
