一体涡轮流量计测量准确度高,复现性和稳定性好,量程范围宽,线性度好,耐压高,压力损失小;抗干扰能力强,信号便于远传;结构简单,安装维修方便;如发生故障,不影响管道介质输送。耐腐蚀性好。 一体涡轮流量计的优势 1、一体涡轮流量计精度高,压力损失小,始动流量低,对温度压力和流量进行自动跟踪补偿,电池供电,可输出多种信号,选用进口轴承,寿命长,安装维修方便。智能型速度式流量仪表是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力补偿,具有准确度高、重复性好、测量范围宽、安装使用方便等优点。 2、一体涡轮流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表。适用于燃气及其他工业领域中的气体量测量。由于其体积小、精度高、重复性好。它吸取了国外同类产品的结构,经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论。采用的传动结构而自行开发的新产品。 3、一体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表。它具有压力损失小、准确度高、始动流量低、抗振与抗脉动流性能好、量程比宽等特点。 一体涡轮流量计是新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,现已经被广泛应用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。一体涡轮流量计在选型阶段有几个特别重要的因素需要注意,因为关系到测量效果和稳定运行,所以马虎不得。只有选择的仪表与所测工况条件zui匹配,才能够保证投产的仪表稳定使用,提高生产效益。 一体涡轮流量计的选用要点: 1.精度等级 一体涡轮流量计精度等级一般都比较高,通常情况下精度越高对现场的使用环境越敏感。从经济效益上面来说,不要一味追求高的精度等级。对于大口径流量的场合,如西气东输工程中,就要选择高精度的传感器,而对于输送量很小又需计量的场合则可以选择一般的一体涡轮流量计。 2.气体密度 气体密度的稳定性对一体涡轮流量计的计量准确度影响很大,对于经常变化密度的场合,还需对流量系数采取修正的方式的处理,尤其对于低流量区域。 3.流量范围 一体涡轮流量计流量范围的选择直接影响着它的度和使用年限,它还决定着流量传感器口径的选择。选择流量范围一般按照如下准则:zui小流量应大于等于仪表能够测量的zui小流量,zui大流量应小于等于仪表能够测量的zui大流量;对于不间断工作小于八小时的场合,其zui大流量应为实际zui大流量的1.3倍左右;对于不间断工作超过八小时的场合,其zui大流量应为实际zui大流量的1.4倍以上;zui小流量应为实际zui小流量的0.8倍为。 4.压力损失 压力损失越小,气体在流动过程中的能量消耗就越小,这样可以节约能源、降低输送成本,提高利用率。所以在选择的时候,尽量选择压力损失小的一体涡轮流量计。一般,采用半椭球体前导流器的一体涡轮流量计比锥体的前导流器的一体涡轮流量计压力损失要小。 5.结构形式 一体涡轮流量计结构形式采用以上三种方法确定:内部结构选用反推式一体涡轮流量计,因为该结构在一定流量范围内可使叶轮处于浮游状态,轴向不存在接触点,无端面摩擦和磨损,可延长轴承的使用寿命;对于水平结构安装的流量传感器,它与管道连接方式可以是法兰连接、螺纹连接和夹装连接;对于垂直结构安装的流量传感器只能采用螺纹连接。 |
