雷达液位计维护过程中的注意方面
发表于:2026-6-5 12:13:02|本帖共 378 字 4374
       为延长雷达液位计的使用寿命。保持长时间的高精度测量,日常维护至关重要,而且必须由专业人员或在专业人员的指导下进行。维护过程中一般应注意以下几个方面: 1.接地保护。为防止漏电对电器元件造成破坏和对正常信号传输的干扰,需将雷达表头和控制室机柜信号接口处任一端接地。 2.瞬间过激电压保护。雷达液位计本身支持这项功能,但安装时要尽量避开雷电经常活动的区域,或者做好外部雷击保护措施。
3.干扰信号。在短时间内液位出现强烈波动时应及时查找原因,排查故障。天线下方有任何障碍物都有可能使信号变弱而造成测量偏差。因此。当被测介质是沥青或挥发性较强的介质时,要定期对天线进行清洗。 4.接线端1:3。现场接线端子一定要进行密封隔离,以免液体侵入造成电源短路、接线端子和电路板腐蚀。 同时,我公司主要经销雷达液位计、磁翻板液位计、涡街流量计等产品,如有产品的需求,可电话进行咨询。
2026-7-19 07:57:14|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,很有启发。
2026-9-27 18:18:21|本帖共 12 字 回复
