电火花检漏仪的使用注意事项
发表于:2026-6-5 12:08:31 273
       电火花检漏仪的使用注意事项
  1.使用前,操作人员应认真阅读仪器使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护仪器,防止摔、碰和高温,勿置于潮湿和有腐蚀性气体附近。 2.检测时要选择适当的接地点,以保证检测质量。 (1)小体积金属物体表面防腐层检测,要将被检测的物体用绝缘体支撑20cm以上,然后将接地线良好地接在金属物体上检测。 (2)对大体积或平面物体检测,当被测物体与大地有良好的接触时,只需将接地线接入大地即可测试。 3.检测过程中,检测人员应戴上高压绝缘手套,任何人不得接触探和被测物,以防触电!!! 4.被测防腐层表面应保持干燥,若沾有导电层(尘)或清水时,不易确定漏点的位置。 5.仪器不使用时,电源开关务必关机!!! 6.当欠压指示灯亮时,请务必及时充电!!! 7.高压枪输出电压稳定!!!
