使用凝胶成像仪可能会出现的问题
发表于:2026-6-5 11:43:06|本帖共 512 字 396
       使用凝胶成像仪可能会出现的问题 凝胶成像仪对于一些工作来说是有很大的帮助的,所以使得越来越多的人开始接触这样一种产品,但是在凝胶成像仪的使用过程当中,可能会出现很多的问题。对于操作者来说,是需要正视这些问题的,也只有这样才能够保证在使用的过程当中不会因为一些困扰而影响工作的进程,这是非常值得注意的一点的。 一般情况下来说,是不是像素越高产品就越好呢?像素针对的是成像设备来看的,所以凝胶成像仪和一些数码相机的像素是没有可比性的,应该主要是本身的质量比单单纯的像素高低更加重要,也只有这样才能够知道一些指标的大小和尺寸。如果是尺寸越大的话,其本身的价值就更高。 还有就是紫外线反射灯源使用并不广泛,所以在使用凝胶成像分析系统的过程当中,更好是可以提供一些非透明材质的载体,这样才能够保证透射的光源是可以满足的,同时将紫外反射光源作为选配件不列入标配当中。凝胶成像仪是可以保证直接进行一些系统的观察中间的观察窗的。另外就是可以打开左右两侧,专门为割胶所涉及的小门进行切胶的操作。因为重要的是需要调节参数和焦距聚焦和光圈的问题的。通过焦距调节清晰度,聚焦调节图像的大小,可以知道一些教具是不是处在清晰的状态下,这一点是尤其需要注意的。
2026-7-3 12:54:06|本帖共 4 字 回复
这个建议很中肯。
2026-10-22 18:34:38|本帖共 8 字 回复
