数控车床CAK80285价位与80285车床金属切削有关13066608866
发表于:2026-6-5 11:38:52|本帖共 512 字 830
       金属切削类CAK80285数控车床, 与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的CAK80285数控车床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。尽管这些CAK80285数控车床在加工工艺方法上存在很大差别,CAK80285数控车床具体的控制方式也各不相同,但CAK80285数控车床的动作和运动都是数字化控制的,具有较高的生产率和自动化程度。在普通CAK80285数控车床加装一个刀库和换刀装置就成为数控加工中心机床。加工中心机床进一步提高了CAK80285数控车床的自动化程度和生产效率。
例如铣、镗、钻加工中心,它是在数控铣床基础上增加了一个容量较大的刀库和自动换刀装置形成的,CAK80285数控车床工件一次装夹后,可以对箱体零件的四面甚至五面大部分加工工序进行铣、镗、钻、扩、铰以及攻螺纹等多工序加工,CAK80285数控车床价位与车床特别适合箱体类零件的加工有关。加工中心机床可以有效地避免由于工件多次安装造成的定位误差,减少了CAK80285数控车床的台数和占地面积,CAK80285数控车床缩短了辅助时间,CAK80285数控车床价位受车床大大提高了生产效率和加工质量的影响。销售总部服务热线:
内容很好
2026-7-10 05:08:36|本帖共 4 字 回复
这帖子很有深度,学习了。
2026-10-2 19:12:10|本帖共 12 字 回复
