发表于:2026-6-5 11:21:21|本帖共 3,519 字 4023
产品名称: Thermo Plate 尼康NIKON显微镜
除了更高的品质和性能,TP系列全新的外观设计创造出一种舒适、放松的实验室环境,五种颜色外科任您选择(颜色挑选加热玻璃型和物镜加热型)。 Smart1:方便的温度测定功能
标准附带的温度传感器(可灭菌)可测量实际温度,并可用于校正恒温台表面温度。 Smart2: 温度管理软件TEM 实时显示、记录热台温度和温度传感器测得的样品温度,数据被保存为CSV格式。 Smart3: 高倍率观察下仍能保持稳定的观察图像
在原有的PID控制基础上,采用连续控制方式。相比传统的占空比控制限度地抑制图像抖动,在高倍率观察下稳定效果尤为明显。 一、标准型Thermo Plate 恒温台 TPi 系列(透明玻璃加热型)
温度设定范围:环境温度 – 60℃。 构成品:加热玻璃板,控制器,安装钩,电源线,AC适配器,温度传感器,延长线,温度管理软件,USB线。 在硬质玻璃上镀有特殊金属图层、可以满足相差、微分干涉、偏光显微镜的观察需要。表面平顺,操作或移动样品非常方便。
二、Thermo Plate 高倍率观察用恒温台(温度设定:室温~50℃) 适用于使用高倍率物镜和水浸、油浸观察时使用。 为防止热量经由物镜流失,推荐与物镜加热器配合使用。 适合短时间观察,如要长时间培养观察,推荐使用显微镜用培养装置Stage Top Incubator
三、Thermo Plate 加温冷却型(温度设定:4℃~60℃) 设定温度: 4℃~60℃(恒温台表面温度),对应于从酵母・速物到细胞培养的广泛用途。 拥有加温功能和冷却功能,无需切换开关,就能控制加温冷却的转换,自动达到接近室温的温度。 使用特殊的冷却半导体和独特的控制技术,实现小型的和快速反应的加温冷却的控制系统。广泛应用于酵母、植物、海洋生物、细胞培养、线虫等的观察。
恒温台 TPi 系列-加温冷却
这是一个具有冷却/加温功能的系统,是通过应用电子冷却素子和独特的控制系统控制温度的,外形小巧, 金属板上可以设定在4℃至60℃的范围内。它可以用于酵母,植物,海洋生物,培养细胞,线虫, Planaria 等观察。
温度设定范围:4℃ – 60℃
构成品
加温冷却金属板,控制器,专用冷却系统,固定架,电源线,CBU线,一套软管
特征
· 可实现室温附近及室温以下的温度管理
*不对应外部温度传感器和温度管理软件TEM
大幅提升活体细胞的存活率!! 活体细胞培养装置的--Tokai HitTokai Hit 长久以来专注于活体细胞观测设备研究,经由他们独特、的产品技术与观念,提供生命科学与工业领域的科学家一系列创新且符合需求的产品,协助他们完成各式各样的研究。日本Tokai Hit主要产品有显微镜专用的透明恒温台与各式活体细胞培养装置 ,主要功能为温度控制、湿度控制与二氧化碳比例控制,提供活体细胞(living Cell)适当的存活环境。适用于各式正立、倒立与实体显微镜,如各显微镜大厂Olympus、Nikon、Leica、Zeiss与各式电动载物台设备 ,常见应用有长时间间隔时间拍照(timelapse)、长/短时间的Confocal拍照、荧光 拍照、phase contrast、differential interference contrast and polarization applications。 显微镜专用--透明恒温台: THERMOPLATE®THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的显微镜专用温度控制设备平台(透明恒温台),放置于玻片下方,在显微观测时,提供玻片持续稳定的温度控制,适用于大多数显微镜。用显微镜进行观察时能使样品正下方保持一定温度的透明玻璃发热体,具备以下特点:样品温度控制很准确,有效加热面广,启动快等。所有型号的玻璃恒温板设定温度从常温到50℃,显示温度精确度:±0.3℃。玻板不带孔,加热均匀,保温性能好。除注明外,玻板厚度均为1mm。THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的温控设备(透明玻璃恒温控制系统),装置于显微镜载台上,在进行显微观测时,提供玻片持续稳定的温度控制,适用于各式显微镜。适用于大多数显微镜, 如ZEISS LEICA NIKON OLYMPUS等。准确的玻片温度控制因为 THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的温控设备,进行显微观测时,能提供玻片稳定的温度控制。显微镜专用--活体细胞培养装置(Incubator): INU Series INU Series是的活体细胞培养系统(Incubation System),适用于活体细胞显微观测与研究,整合Stage Heater、Lens Heater、温湿度控制与二氧化碳控制器等装置,安装于显微镜载台上,结构精巧功能,对于需要进行活体细胞观测的研究者,提供的活体细胞存活环境。INU 系列 主要功能为温度控制、湿度控制与二氧化碳比例控制,当进行活体细胞显微观测时,提供的活体细胞(living Cell)培养存活环境,适用于长时间间隔时间拍照(timelapse)、长/短时间的Confocal拍照、荧光 拍照、phase contrast、differential interference contrast and polarization applications。主要应用: Short/long-term time-lapse and live cell imaging of signal transduction, formation, behavior, migration, propagation and differentiation during cell/tissue/organ culture under microscope in stem cell research, Cell/Molecular Biology, Biochemistry, Neuroscience, and in other research fields that require environment control气体混合系统: GM Series提供活体细胞存活适合的气体环境, 5% CO2+ 95% 混合气体。主要应用: 提供稳定的CO2气体混合,适合搭配活体细胞观测系统(Incubator) INU Series。大范围的有效区域THERMOPLATE® 可同时提供多个玻片的温度控制,免除显微观测时重新取放玻片的麻烦。主要应用: Temperature control of specimens in the fields of IVF, stem cell research, Cell/Molecular Biology, Biochemistry, Electrical-Physiology and other research fields。产品应用分类: 显微观测的玻片温度控制维持 细胞/胚芽 的温度控制 -- 倒立显微镜。维持 细胞/胚芽 的温度控制 -- 立体显微镜。维持 细胞/胚芽 的温度控制 -- 正立显微镜。 提供显微长期观测的细胞/组织/器官等的培养环境 活体细胞取像 -- 倒立显微镜。活体细胞取像 -- 正立显微镜。活体细胞取像 -- 实体显微镜。活体细胞的长时间间隔时间观测/取像。Confocal活体细胞观测/取像。Multi-well plate活体细胞观测/取像。Chamber slide and culture dish活体细胞观测/取像。自动化载物台的活体细胞观测/取像。气体混合控制
Make 5%CO2+95%Air mixed gas from 99% CO2。
STX series
STXG-IX3WX-SET STXF-IX3WX-SET
STXG-UKX-SET STXF-UKX-SET
STXF-WELSX-SET STXG-WELSX-SET
STXG-WSKMX-SET STXF-WSKMX-SET
STR series
STRF-WELSX-SET STRG-WELSX-SET
INU series
INUG2F-LV200 INUF-LV200-F1
INUG2F-LV200-MT INUF-LV200-MT-F1
奥林巴斯显微镜OLYMPUS 显微镜恒温平台
Standard type(Glass Heater)
Imaging type(Metal Heater) TPi-SQH26FT TPi-SQH26FT TP-SQH26 TPi-SQH26 High Temperature Plate (domestic sales only) TP-S-100 TP-S-100 Cooling & Heating type(Metal Heater) TP-CHS TP-CHS-C TP-CHSQ TP-CHSQ-C TP-CHSQM TP-CHSQM-C |
