圆度体可以通过哪些方式进行测量?
发表于:2026-6-5 11:20:16|本帖共 625 字 702
       圆柱度仪是检测圆柱体物价的仪器,该仪器可以通过多种方式对它进行测量,那具体有哪些方式呢,下面就让我们来了解一下吧。
  圆度测量两点法
  常用的千分尺,比较器等,将横截面测量直径差异的一半用作横截面的圆度误差。此方法适用于测量具有均匀边缘形状误差的外圆或内圆。
  圆度测量三点法
  通常将待测工件放在V形块中进行测量。在测量过程中,要测试的工件在V形块中旋转一圈,并从千分尺读取指示值和最小指示值。两个指示值之间的一半差是被测工件外圆的圆度误差。
  此方法适用于测量具有奇异边缘形状误差的外圆或内圆,以及测量两个分别具有90°,120°或72°和108°共同角度的V形块。
  圆度测量旋转轴方法
  将精密轴系统中轴旋转一圈所形成的圆形轨迹(理想圆)与要测量的圆。两个圆的半径之差通过电长度传感器转换为电信号,该电长度传感器通过电路处理和计算机计算得出。显示屏会显示记录仪记录的圆度误差或圆形轮廓图案。旋转轴方法有两种形式:传感器旋转和工作台旋转。前者适用于高精度的圆度测量,后者通常用于测量小工件。
  半径测量投影方法
  通常将在投影仪上测量并且与轮廓图像与在投影屏幕上绘制的两个同心圆进行比较,以获取要测量的圆,从而获得设备的圆度误差。此方法适用于测量边缘较小的小型工件。
  半径测量坐标法
  通常执行在带有电子计算机的坐标测量机上。根据预先选择的笛卡尔坐标系测量待测圆上几个点的坐标值,并根据所选的圆度由计算机计算出待测圆的圆度误差。
  如果你还想了解更多圆柱度仪信息,欢迎登陆我司网站进行了解:
