在线浓度计密度计
发表于:2026-6-5 11:05:50 2168
       XY-883在线浓度计密度计是一种连续在线测量液体密度的设备,可直接用于工业生产过程。也可以通过测出介质密度计值,然后根据不同介质的密度计和浓度之间的对应关系,从而将介质的密度计值根据客户需求,转化成对应的浓度值,以满足不同客户的现场需求。 XY-883在线浓度计密度计的技术指标: 密度量程:0-3 g/cm3(可选) 输出:4-20mA电流输出,数字信号输出可选(HART协议) 供电:16-30Vdc供电,推荐使用24Vdc 精度:0.001g/cm3 介质温度量程:0-400℃ (可选) XY-883在密度计线浓度计一般情况下都是直接显示密度计值的,如果想要得到浓度计值,必须知道一个该介质密度计与浓度的对应关系,生产的时候把这个对应关系加进去,到时候可以通过二次仪表直接显示液体的浓度值。
  相关产品:弯管密度计 直插式密度计 管道式密度计 侧装式密度计
