交直流耐压试验简述与常规配套设备
发表于:2026-6-5 10:13:18 3442
       在电力系统预防性试验中,虽然对电气设备进行了一系列非破坏性试验,能发现很多绝缘缺陷。但因其试验电压一般较低,往往对某些缺陷,特别是局部缺陷还不能检出,这对保证电力安全运行是不够的。为了进一步暴露电气设备的绝缘缺陷,检查设备绝缘水平和确定能否投入运行,有必要进行破坏性试验即耐压试验。
  耐压测试是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。根据《规程》规定,现场电气设备绝缘预防性试验中的破坏性试验有交流耐压试验和直流耐压试验。
  交流耐压试验是鉴定电器设备绝缘强度的严格、有效和直接的方法,它对判断电气设备能否继续参加运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。
  直流耐压试验和直流泄露电流试验的原理、接线及操作方法相同,差别在于直流耐压试验的试验电压较高,所以它能发现设备受潮、劣化外,对发现绝缘的某些局部缺陷具有特殊作用,而这些绝缘往往在交流耐压试验中是发现不了的。
  在进行试验时,工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。
  常用耐压试验设备选型指南
  交流耐压 常用设备
  运行设备变压器、开关的交流耐压常规设备选用:试验变压器避雷器
  交流耐压常用设备有:氧化锌避雷器测试仪
  电缆交流耐压常规设备选用:变频串联谐振、超低频交流耐压装置
  安全工器具绝缘靴子手套交流耐压常规设备选用:绝缘靴手套耐压装置
  发电机交流耐压常规设备选用:发电机交流耐压试验装置(工频耐压)
  直流耐压 常用设备
  运行设备变压器、开关的直流耐压常规设备选用:交直流型试验变压器,直流高压发生器
  避雷器直流耐压常用设备有:氧化锌避雷器带电测试仪、直流高压发生器
  电缆直流耐压常规设备选用:直流高压发生器
  水内冷发电机直流耐压常规设备:水内冷发电机直流高压发生器(电流要求大)
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
