豪力辉角度头侧铣头输出ER型式介绍
发表于:2026-6-5 10:10:08|本帖共 345 字 3244
       豪力辉角度头侧铣头种类众多,整理出所有角度头输出的种类以供客户选择,基本上,你可以依照你要夹刀的直径,进行角度头的选择。 侧铣头输入的方式可以依照你机台进行选择,大陆市场以BT30,BT40和BT50为主。BT30加工中心适合较轻量型的侧铣头,因此输出筒夹可以使用较小的。 若机台为BT50的重切削的机台,可以使用BT30输出,或者是BT50输出。 这种标准的上海都是有库存现货的。若是有另外特殊需求HSK,SK,CAT的,也可以与我们联络。 AHA 侧铣头 AHB 侧铣头 AHC 侧铣头 AHD A1/A2 侧铣头 AHD A3/A4 侧铣头 AHK 侧铣头 AHG 侧铣头 AHL-A1 侧铣头 AHL-B1 侧铣头 HWIK 侧铣头 ER16 有  ER20 有  有  ER25 有  有  ER32 有 ER40 有 有 BT30 有  BT40 有  BT50 有  FA25.4 有
好贴,果断收藏,谢谢楼主。
2026-8-23 13:08:42|本帖共 13 字 回复
机械设备耐磨损、抗老化,使用寿命更长
2026-9-5 00:31:14|本帖共 18 字 回复
