实验室仪器实验室外部设备维护和保养
发表于:2026-6-5 09:59:33|本帖共 562 字 845
       实验室仪器实验室外部设备维护和保养
  一、电脑的维护
  现在大型精密的实验室仪器由于功能,传递的参数较多,为了方便实验员操作,一般都用电脑来控制,在WINDOWS 里控制仪器进行分析和检测。
  电脑作为上位机通过串口、并口,ISA 卡等和下住机(仪器)进行通讯,实现数据的传输。电脑安装正版杀毒软件和防火墙是必须的,也要及时打系统补丁和更新杀毒软件,不能随便用USB磁盘接插电脑,更不能在专用电脑上做其它不必要的工作。平时电脑要做好系统和实验数据的备份,预防电脑系统崩溃或硬盘损坏而影响分析测试工作。另外一点比较重要的是,要做好CMOS 中参数设置的记录,因电脑是通过端口和仪器通信的,某些实验室仪器分析软件使用了特定的端口或通道,如IRQ,DMA 等。
  二、保障电源稳定,良好接地
  实验室仪器对电源的要求,以保障其的精度和稳定性。
  配备可靠性的UPS 能有效地防止电网的脉冲电压和浪涌电压的冲击,保护实验室仪器的电子电路不易损坏,同时能防止由于突然停电而造成的仪器损坏和实验数据的丢失。有些高灵敏度的实验室仪器对接地要求极严格,由于电源地线会有很小的电压,影响到其灵敏度和准确性,因此还要有一条单独地线,以减小电源波的干扰。单独地线要根据不同设备的要求作单独处理。如核磁共振,要求的接地电阻就不能超过0.5 欧姆。生理多道仪的接地电阻不大于2 欧姆即可。
感谢楼主
2026-8-4 08:23:47|本帖共 4 字 回复
这篇文章是国家意志与市场需求的桥梁。
2026-10-28 06:05:09|本帖共 18 字 回复
