恒温混匀仪
发表于:2026-6-5 09:52:46 386
       MTC-100恒温混匀仪将恒温、振荡及定时三种功能地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。
  恒温混匀仪具有以下特点:
  人机友好的触摸式操作界面,LCD液晶显示屏;
  具有断电恢复功能,当外电源断电又重新来电时,设备可按原设定程序自动恢复运行;
  微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小;
  设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间,显示屏显示剩余时间,定时
  终点发出声音报警讯号;
  多种标准样品模块可供选择,更换方便。也可根据用户要求定做模块;
  内置超温保护装置,使用更可靠;
  温度校准功能;
  短振荡点动功能;
  直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。
  1. 正常工作条件
  使用环境温度:5°C ~ 30°C
  相对湿度:≤70%
  使用电源:200-240V~ 1.5A 50-60Hz
  2.恒温混匀仪 基本参数和性能
  型号
  参数
  MTC-100
  振荡频率
  300~1500rpm
  振荡幅度与方式
  3mm(水平回转)
  温度设置范围
  0~100 ℃
  温度控制范围
  0 ℃ ~100 ℃ @ 室温≤20℃
  4 ℃ ~100 ℃ @ 室温≤25℃
  10 ℃ ~100 ℃ @ 室温≤30℃
  时间设置
  1min ~ 99h59min
  控温精度
  ≤ ± 0.5 ℃
  显示精度
  0.1 ℃
  模块温度均匀性
  ≤ ± 0.5 ℃
  加热时间
  ≤15分钟 (20℃升温到100℃)
  制冷时间
  ≤30分钟 (室温降至室温以下20℃)
  试管支架
  A:PCR96X0.2 B:.5ml C:.5/2.0
  标准模块
  A-BLOCK: .2 标准板 E-BLOCK: 20x1.5ml + .5ml
  B-BLOCK: 54 x 0.5ml F- BLOCK:.5ml+15x 0.5ml
  D-BLOCK: 35 x 2.0ml G:可按用户定做
  输入功率
  250W
  熔 断 器
  250V 3A Ф5×20
  外形尺寸(mm)
  270×190×170
  重 量(kg)
  8.1
不错不错
前天 08:04 回复
