超低频进行电缆交流耐压试验有什么优势?
发表于:2026-6-5 09:32:56|本帖共 1,166 字 90
       超低频进行电缆交流耐压试验有什么优势?
    对电机绝缘损伤小
    0.1 Hz 时电机绝缘内部气隙中的局部放电量比50Hz工频时显著减少,理论上讲,0.1 Hz 电机绝缘内部气隙中的局部放电量约为50Hz工频局部放电量的1/500。有些实测甚至表明, 在 0.1 Hz电机绝缘内部气隙中的局部放电量仅为工频放电量的 1/3 500。运行经验表明,对某些绝缘已经老化的水轮发电机定子绝缘,局部放电会对电机线圈的绝缘造成较大的损伤,由于超低频耐压试验时局部放电量比50Hz工频时显著减小,基本对绝缘起不到破坏作用,这样也就相对延长了电机的使用寿命。
    试验容量小,设备轻巧
    对较大容量的高压电机进行工频交流耐压试验往往需要数百千伏安的试验变压器、调压器及相应容量的低压试验电源。这些试验设备笨重,移动不便,试验准备工作量大。如果采用 0.1 Hz超低频交流耐压试验,从理论上讲,试验变压器的容量将减少到工频时的1/500,用 3 kVA~5 kVA 的0.1 Hz试验设备能解决需要工频试验容量数百千伏安的试验问题,可见,与工频耐压试验相比,0.1 Hz 电压试验容量小得多,试验设备也轻巧方便。
    用超低频进行电缆耐压试验,怎么判断试验结果?
    超低频耐压试验的试验标准、危险点及防范措施
    一、超低频耐压试验试验标准(35 kV及以下)
    交接时,试验电压峰值:3Uo,试验时间:60 rain;
    预试时,试验电压峰值:2.1U。,试验时间:5 min。
    二、危险点及防范措施
    测试人员应不得触及导体,并保持与带电设备足够的安全距离;测试中其他非相关人员不得进入试验现场,进入现场人员必须保证足够的安全距离;
    试验完后必须得到试验操作人的许可,接地放电后方可变更接线或拆线,并派人到电缆另一侧监护。
    三、安全注意事项
    (1)仪器使用前应预热1 min。
    (2)测试仪器出现异常现象应立即停止加压。并将调压器回零。
    (3)指针上升时进行加压,指针返回时暂时停止加压,恢复上升时继续加压至规定数值。
    0.1 Hz超低频耐压设备的实际应用效果
    用超低频进行耐压试验,可以应用到哪些地方?
    超低频(0.1Hz)耐压试验是鉴定交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘强度的直接方法,可作为判断投运后的交联聚乙烯绝缘电力电缆能否继续投入运行的重要参考依据。超低频(0.1Hz)耐压试验是破坏性试验,试验时,建议使用10 000伏兆欧表对试品电缆行绝缘电阻试验,记录试验结果。
    0.1 Hz超低频耐压设备具有体积小、轻便、微机控制、易于操作等特点,而且电缆故障的发现效率较高,对电缆损伤较小。自从2006年6月太钢能源动力总厂电调作业区开始应用0.1Hz超低频耐压设备以来,在对全太钢二十所降压站的35 kV及以下交联聚乙烯电缆进行的预防性试验中,及时发现电缆绝缘方面的各种隐患25处,有效地防止了运行电缆发生意外事故,对供电系统安全、稳定、经济及可靠运行起到了的作用。
2026-6-6 23:56:14|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 14:28:20|本帖共 4 字 回复
这个解决方案的性价比确实高。
2026-9-18 22:43:45|本帖共 14 字 回复
