点击次数:504 发布时间:2010-1-15 19:02:38
%,但结构简单,造价低,国内已批量生产,并标准化、通用化和系列化。电脉冲信号输出的涡轮流量计的准确度较高,一般误差为±0.2%~0.5%。显示重量"(浮子本身的重量减去它所受流体的浮力)相平衡时,俘子即静止。浮子静止的高度可作为流量大小的量度。由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,而浮子稳定不动时上下部分的压力差相等,因此该型流量计称变面积式流量计或等压降式流量计。该式流量计的典型仪表是转子(浮子)流量计。即为常数,流体流速和多谱勒频移成正比,通过测量频移就可得到流体流速,进而求得流体流量。(2)时差式超声波流量计:时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比这一原理来测量流体流量的。 LZB/LZJ LZB/LZJ系列玻璃转子流量计 的详细资料: LZB/LZJ系列玻璃转子流量计 LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃转子流量计 DN4~10 DN15~100 结构示意图 LZB/LZJ DN2~10 LZB/LZJ DN15~100 技术参数 公 称 通 经 DN (mm) 型 号 范围度 测量范围 锥管 长度 (mm) 度等级 允许被测流体状况 水,20℃ LZB/LZJ LZB-( )F LZJ-( )F 温度(℃) 压力(MPa) 4 LZB-4 LZB-4F 10:1 1~10L/h 1.6~16l/h 2.5~25L/h 16~160l/h 25~250L/h 40~400L/h 100 2.5 2.5;4 -20~+120 ≤1 6 LZJ-6 LZJ-6F 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h 2.5 2.5;4 10 LZJ-10 LZJ-10F 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h 160 15 LZB-15 LZB-15F 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 0.25~2.5 /h 0.4~4 /h 0.6~6 /h 350 2.5 ≤0.6 25 LZB-25 LZB-25F 40~400L/h 60 ~600L/h 100~1000L/h 1~10 /h 1.6~16 /h 2.5~25 /h 1.5 40 LZB-40 LZB-40F 160~1600L/h 250~2500L/h 4~40 /h 6~60 /h 430 50 LZB-50 LZB-50F 0.4~4 /h 0.6~6 /h 10~100 /h 16~160 /h 450 80 LZB-80 LZB-80F 10:1 5:1 1~10 /h 1.6~16 /h 5~25 /h 50~250/h 80~400/h 500 ≤0.4 100 LZB-100 LZB-100F 5:1 5~25 /h 8~40 /h 12~60 /h 120~600 /h 200~1000 /h 注:液体流量的zui大测量范围,可安用户需要,扩大到90 /h。 安装尺寸 (mm) 公称通径 DN 型号 尺 寸 连接方式 A B C D E M N 4 LZB-4 36 171 119 43.5 145 Ø14 软管 6 LZB-6 10 LZB-10 43 244 178 208 Ø16.5 15 LZB-15 Ø95 470 Ø65 Ø15 4-Ø14 _______ _______ 法兰 25 LZB-25 Ø115 Ø85 Ø25 40 LZB-40 Ø145 570 Ø110 Ø40 4-Ø18 50 LZB-50 Ø160 Ø125 Ø50 80 LZB-80 Ø185 660 Ø150 Ø80 100 LZB-100 Ø205 Ø170 Ø100 |
