电脑碳硅分析仪在铸造中的重要作用
发表于:2026-6-4 14:27:06|本帖共 769 字 1030
       铸造厂铁水管理仅仅依靠经验,凭老工人的熟练程度、责任心、工作态度现在已经不能满足生产需要。铁水的成分波动性很大,人工很难控制在要求的相应范围内,随着铸造生产的不断发展机械化和自动化程度日益提高,炉前铁水碳硅仪在炉前快速测定铸铁铁水中的主要化学成分(碳含量、硅含量)对保证铸质量有着重要的意义。
  炉前碳硅分析仪判定铁水含量是热分析仪器的独特地方,任何其他成分分析方法都不能代替。炉前快速碳硅分析仪可检测铁水分析仪,也是光谱分析、化学分析不能相比的优势。
  炉前碳硅分析仪器使用方便,应用于现场,只需要炉工自己操作就可以了,不需要切换日常使用维护费用与其他分析方法比较起来更低,铸造企业推广的原因之一。炉前碳硅分析仪系炉前快速碳硅分析仪能测试灰铁、玛铁、球铁等原铁水中碳当量CEL、碳含量C%、硅含量Si%、烧样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS,测量时间是90秒。
  GQ-3W炉前碳硅分析仪采用热分析的原理,具有测试速度快、工作稳定可靠等特点,机内数学模型经实际校正可用于不同生产条件的铸造厂。有人把铸造热分析中的冷却曲线称之为“冶金质量的指纹”,铸造热分析技术炉前快速预测和预报铸件质量的基本原理,就是利用热分析仪器记录铁水在特定样杯中的冷却曲线。然后根据冷却曲线上特征值的变化来定量的计算铁水的化学成分和机械性能;或用凝固热效应参数来定性地评价铸铁的石墨形态和凝固质量。定量热分析对于控制铁水成分,快速评判铸件的机械性能指标具有实际意义;定热性分析对于控制铁水的凝固质量具有重要的指导意义。
  GQ-3W炉前碳硅分析仪能够在炉前快速准确的测出铁水的碳硅成分,是控制决定铸件质量的关键。如果长时间不连续使用期间,每周要有一次连续17小时以上的开机时间,用以向基准比较电池和保持记忆的电池充电,以使仪器的精度得以保持。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
2026-6-23 06:06:40|本帖共 4 字 回复
受教了,实用性强
2026-7-24 16:03:39|本帖共 8 字 回复
