土壤中水溶性盐分离子统计
发表于:2026-6-4 14:09:11 3244
       干旱、半干旱地区土壤盐渍化是一个性问题。全约有10亿hm2的盐渍土,约占陆地面积的7.6%。我国盐渍土面积为3665.8万hm2,相当于我国耕地面积的30.2%。甘肃省目前受盐渍化影响的土壤面积接近0.03亿hm2,约占全国盐渍土面积的8.2%,约占全省总耕地面积的87.2%,主要分布在河西走廊地区北部和景泰盆地一带。但近年来甘肃省中东部半干旱地区由于受多年干旱的影响,用高矿化度的地下水灌溉,引起土壤次生盐渍化,对地上部分果树生长已产生了严重的影响,且土壤次生盐渍化的面积在逐年增大。
    频数分布能反映样本在总体中的分布情况。土壤盐分速测仪对不同时期果园土壤水溶性盐份离子含量进行统计分析,从研究中可以看出不同盐分离子含量的变异规律,虽然各盐分离子之间有一定的差异,但它们的频数分布大致都呈对称或不对称的单峰分布。其中HCO3-的含量接近正态分布,CO32-、Cl-、SO42-、Ca2+、Mg2+、K+、Na+的含量是正偏(不对称,右偏),且具有比正态分布曲线较尖峭的峰态。同时,研究得出每个盐分离子平均值的大小可以看出该区土壤的盐分离子组成,阴离子主要是HCO3-,含量为6.52mmol/kg±1.63mmol/kg,占阴离子总量的61.8%,其次是SO42-,含量为2.10mmol/kg±1.88mmol/kg,占阴离子总量的19.9%;阳离子主要是Na+,含量为57.38mmol/kg±68.66mmol/kg,占阳离子总量的82.1%。该地区土壤盐分中这种离子组成的差别,主要是受土壤母质和地下水中盐分离子组成的影响。
