一起来认识一下电解池式微量氧分析仪
发表于:2026-6-4 13:06:40|本帖共 693 字 3582
       一起来认识一下电解池式微量氧分析仪
  LT-O氧分析仪电解池式微量氧分析仪,其电化学反应不能自发进行,需要外接电源供应电能,其阳极是非消耗型的,一般不需要更换。电脑一般用于微量氧分析,检测下限可达PPB级。 检测器通过与常温状态下的环境氧起反应,其氧气流不能中断,电池立即产生一个电流,在阴极上微量氧分子被电离,检测器反应由1.3V电源驱动,穿过电极,因此产生电子流,被检测器检测,电流的大小与样品气中的氧含量成正比例。阳极反应消耗4个氢氧根离子并释放出4个电子到电路中,2个水分子返回到电解液中,一个氧分子被放出,排入大气。 由电极反应式可见,电解液没有任何改变,检测器和电极也没有损耗。因此,使用中一般无需更换电极和电解池,只要适时补充蒸馏水和电解液即可,从而克服了消耗型原电池需要定期更换的弱点。可以克服酸性气体的干扰:分析仪电解池,安装有一对Stab-E1辅助电极,其作用是抵消酸性气体对碱性电解液的中和作用和对银电极的腐蚀作用,在酸性气体起作用之前,将其从测量敏感区除去,以保证分析仪读数的准确可靠。
  相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学气体传感器分很多子类: 原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。
2026-6-13 07:52:25|本帖共 4 字 回复
量产生产线设备,优先选择市面主流通用机型。
2026-9-12 14:37:15|本帖共 21 字 回复
