走心机和传统车床的区别
发表于:2026-6-4 12:29:47|本帖共 525 字 4628
       走心机在1700年代就出现了,早期的走心机,被业内人士称为“小摆车”,现代化的走心机在加工效率和加工精度上比传统车床有了质的飞跃,采用双轴排布刀具,极大地减少了加工循环时间,通过缩短排刀与对向刀具台的刀具交换时间的方法,实现多重刀具台重叠和螺纹切屑有效轴移动重叠功能,螺纹切屑有效轴移动重叠功能,二次加工时的直接主轴分度功能,有效实现空走时间的缩短。那现代化的走心机与传统的传统车床有何区别呢? 1、现代的走心机可以实现一次装卡完成全部或者大部分加工工序,从而大大缩短产品制造工艺链。这样一方面减少了由于装卡改变导致的生产辅助时间,同时也减少了工装卡具制造周期和等待时间,能够显著提高生产效率; 2、制造工艺链的缩短和产品所需设备的减少,以及工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用的减少,能够有效降低总体固定资产的投资、生产运作和管理的成本; 3、装卡次数的减少避免了由于定位基准转化而导致的误差积累。 同时,现代化的走心机车铣复合加工设备大都具有在线检测的功能,可以实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制,从而提高产品的加工精度。传统的走刀车床体积小,重量轻,价格低廉而被钟表行业企业及独立钟表师所青睐。到目前为止,在一些特殊行业还经常见到。 小编:小周
2026-8-3 07:48:02|本帖共 4 字 回复
