1.磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 2.如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定; 3.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗; 4.介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 5.使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色; 6.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。); 7.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 8.应根据介质情况,不定期清洗主导管**杂质; 9.对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 10.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 11.当配有远传配套仪表时需做到如下几条: a)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); b)远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; c)远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上; d)远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线*好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设; e)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。 |
