小型真空包装机只能用纹路袋?
发表于:2026-6-4 11:22:07|本帖共 708 字 186
       问:小型真空包装机只能用纹路袋? 答:如果是家用的且是无气嘴采用真空槽抽真空的则需要纹路袋,如果是商用的那么一般是光面、纹路袋又或者铝箔袋、牛皮纸袋、PE、尼龙包装袋均可使用。
  家用小型真空包装机尤其是采用真空槽抽真空的机型,受到机器工作方式、自身性能、部件配置等因素的影响。其需要使用利于袋内气体排出的纹路袋进行抽真空包装处理。而带气嘴的机型,因为是气嘴抽真空,所以其需要光面真空袋,采用纹路袋,还有可能因为封口条压不紧而出现回气的问题。
  而对于商用小型真空包装机来说,因为其是真空室内进行抽真空、封口包装处理。所以其不论是纹路袋还是光面袋又或者铝箔袋其都是可以进行抽真空封口包装的。其的作业流程是:真空泵先将真空室内的空气抽净,让包装袋内与真空室形成负压,从而鼓起,放气瞬间进行真空,真空完毕,加热条进行加热封口作业。
  因其自身抽真空性能相对较强,所以包装袋是光面还是纹路的对于其并不会造成影响。一般来说,只要是厚度适中,且能够有采用热熔进行封口作业的包装袋,其都可起到不错的包装效果。
  关于厚度适中之说,我们建议选用包装袋单面大于等3丝,小于等于18丝的真空袋。过薄,包装袋能力、防拉伸能力下降,从而抽真空后容易破。 而过厚则会延长封口时间,不仅如此,对于多数的小型真空包装机来说,因其采用的是单面加热封口方式,其的可封口均有一个极限值。当超极限值 后,就会出现无法封口,烫不住的问题。
  所以由此来看,小型真空包装机并不都是需要配备纹路袋进行使用的。想要降低包装袋使用成本、提升机器适用性,我们建议广大用户采购商用小型真空包装机!
  原文来自 小型真空包装机 http://www.zy100.org/tsbz/,转载请务必注明出处!
