厚漆腻子稠度测定仪参数
发表于:2026-6-4 11:19:15|本帖共 540 字 3801
  厚漆腻子稠度测定仪参数: ●执行标准:GB/T1749-89。 ●测量范围:20.70ml式样在规定负荷下流展扩散的直径。 ●唧筒容积:20.70ml。 ●式样尺寸:φ29.7*29mm。 ●玻璃压板:20*20*0.6cm。 ●砝码重量:2kg。
  相关设备百格刀
  厚漆腻子稠度测定仪用途: 该仪器测定厚漆腻子的稠度。
  流挂性测定仪参数: ■膜厚范围:50-675μm。 ■厚梯度:25μm。 ■玻璃试板尺寸:200×120×(2-3)mm。
  适用范围: 本测定仪适用于测定色漆相对流挂性试验。本测定仪不适用于测定清漆和粉末涂料的流挂性试验。
  概述: 色漆施工于物体的垂直表面上时,色漆未干之前向下流淌,造成漆膜厚薄不均且产生“泪痕”的现象叫流挂。色漆在施工和干燥过程中产生的这种病态现象不但使漆膜外观不良,也影响了漆膜的防护性能。因此,使用依据GB9264-88标准设计制造的QAG型漆流挂性测试仪可在施工和干燥期间,对色漆的分散和流挂性质进行简单的比较试验,从而调整色漆的配方或施工的厚度。 该测定仪是专向试验仪器,能快速地检验产品合格与否,能给出的色漆施工厚度,省时、节约施工费用。且仪器采用工具钢精加工而成,耐磨损、易清洗。
