2017年高压开关机械特性测试仪指标|报价
发表于:2026-6-4 10:23:10|本帖共 1,715 字 4646
       随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
   我公司生产的HDKG-10B高压开关机械特性测试仪可完成电力、石化、冶金等行业日常对开关机械特性的检测。
(点击图片了解HDKG-10B高压开关机械特性测试仪)
   HDKG-10B高压开关机械特性测试仪(又称高压开关综合特性测试仪)是依据的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
    HDKG-10B高压开关机械特性测试仪产品特点
   ▲ 8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。
   ▲ 高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
   ▲ 机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC20~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
   ▲ 配备直线传感器、旋转传感器、传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
   ▲ 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
   ▲ 开关动作一次,得到所有数据及图形。
   ▲ 主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
   ▲ 配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
   ▲ 同时可测12路金属触头断口,6路合闸电阻。
   ▲ 内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
   ▲ 内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
    HDKG-10B高压开关机械特性测试仪指标
  12路 固有分闸(合闸)时间
  分闸(合闸)相内不同期
  分闸(合闸)相间不同期
  合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
  测试范围:0.01ms~20000ms,分辨率:0.01ms
  6路固有分闸(合闸)时间
  分闸(合闸)相内不同期
  分闸(合闸)相间不同期
  合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
  合闸电阻投入时间
  指定时间段(行程段或角度段)平均速度
  0.1mm传感器 0.001~2.50m/s
  0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°
  传感器:50mm,分辨率:0.1mm
  360线传感器:360о,分辨率:0.5о
  选配传感器:300mm、1000mm、加速度传感器
  接触行程(开距)
  过冲行程或反程(超程)
  电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
  断口信号采集时间为20秒;
  可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
    HDKG-10B高压开关机械特性测试仪厂家简介及报价信息
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于高压开关检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
    HDKG-10B高压开关机械特性测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  HDKG-10B高压开关机械特性测试仪又称:高压开关测试仪、高压开关动特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪
  相关链接
  高压开关机械特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=250
  更多高压开关检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552
  回路电阻测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=347
思路清晰
2026-6-17 14:13:30|本帖共 4 字 回复
感谢您的真诚!仪器人的真诚最打动人。
2026-10-8 01:50:28|本帖共 18 字 回复
