正确处理电容式压力变送器4个故障及12个注意事项
发表于:2026-6-4 09:56:09 1190
       电容式压力变送器以其结构简单、坚固耐用.稳定性高以及较高的精度和较好的线性特性,使用具有较宽的测量范围,广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、、航空航天、、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等行业,本文就压力变送器在使用中遇到的故障及注意事项来剖析下。
  压力变送器故障排除主要有以下4方面
  1.一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对,取压点不合理。
  2.引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。
  3.变送器接线不正确,电源电压过高或过低,指示表头与仪表接线端子连接处接触不良。
  4.没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求。
  以上出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准确,但经过细心检查,严格按照技术要求使用和安装,及时采取有效措施,问题都可以排除,对不能处理的故障,应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。
  关键点注意
  电容式压力变送器在使用中的特别注意事项。
  1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。
  2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触。
  3、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
  4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
  5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
  6、压力变送器上不能使用高于36V的电压,容易导致损坏。
  7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
  8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。而且缓冲管需要注入适量水,防止过热蒸汽与变送器接触。而且缓冲散热管不能漏气。
  9.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
  10、导压管应安装在温度波动小的地方。
  11、防止渣滓在导管内沉积。
  12、电容式压力变送器测量的介质不能冷冻结冰,一旦结冰,会容易损坏膜片,因为膜片一般都很薄。
