纯水设备中的砂滤池出水浑浊的原因
发表于:2026-6-4 09:16:33|本帖共 242 字 3455
       纯水设备的时候,常常会出现出水浑浊的现象,严重影响到设备的正常运行,那么原因到底是什么呢?
  1、 由于纯水设备中的砂滤池长时间的使用,没有冲洗造成。在这样的情况下要加大冲洗强度,去除积泥。
  2、 由于纯水设备中的砂滤池的内部元件损坏导致出水偏流或者短路,应尽快维修设备中的砂滤池。
  3、 当水处理系统进水浑浊度超标时,纯水设备中砂滤池无法承受负荷,导致出水浑浊。时间查清出水浑浊的原因,再消除。
  4、 由于砂滤池的高度不够,过滤出的效果较差导致出水浑浊度高。应该在设计纯水设备的时候增加过滤层的高度。
