振动流化床干燥机的温度如何控制?
发表于:2026-6-4 09:13:33|本帖共 480 字 137
       振动流化床干燥机的温度如何控制?
  振动流化床干燥机是将物料匀称铺在网带上,由传动装置拖动在烘干机内挪动。在此其间,网带式烘干机由若干个单元组成,每一单元热风自力轮回,气流向上通过加热器加热,经分派器分派后,吹向网带,穿过物料落伍入上腔,实现热量与质量传递。
  振动流化床干燥机的温度怎么控制?
  首先,振动流化床干燥机的温度是通过不同的加热源来控制的,振动流化床干燥机的加热源可以有电加热、燃煤热风加热、蒸汽加热、燃气加热等不同的加热方式,不同的加热源可以定制不同的温度。
  以烘干农副产品为例,振动流化床干燥机一般接纳三台设备串联,形成初干段、中间段和终干段。
  振动流化床干燥机在初干段中,农副产品含水量高,透气性差,故应用接纳较小的铺料厚度,较快的运行速度以及较高的干燥温度。在初干阶段,干燥温度可控制在120℃以上。
  振动流化床干燥机在中间段,烘干温度可控制100℃之内。
  烘干农副产品终干段,停留时间长,网带运行缓慢,是初干段的3~6倍,对于农副产品的温度可接纳80℃摆布的干燥气体。
  振动流化床干燥机在每个烘干阶段,可分段调控温度和湿度,控制不同时段及不同烘干物料的烘干。
不错
2026-6-13 14:27:21|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-6-28 23:15:40|本帖共 3 字 回复
2026-7-7 23:17:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 14:24:51|本帖共 4 字 回复
