催化燃烧废气处理设备的处理程序是什么?
发表于:2026-6-4 08:58:55|本帖共 684 字 1788
       对催化燃烧废气处理设备并不陌生,但是对催化燃烧设备的处理流程了解不多的人。 因此,今天,小编将向您介绍催化燃烧设备的过程:
  1.首先对进入催化燃烧废气处理设备的气体进行预处理,以除去灰尘,液滴和有害成分,从而避免了催化床的堵塞和催化剂中毒。
  2.须要求催化床中的气体温度达到所用催化剂的起燃温度,然后进行催化反应。 因此,对于低于起燃温度的进气,须对其进行预热以达到起燃温度。 特别是在开车时,有必要对冷气进行预热。 因此,催化燃烧方法适合于连续排气的净化。 在行驶时对进气进行预热之后,可以通过燃烧废气的热量对进气进行预热。 如果间歇性排放废气,则每次开车时都要对进口的冷气焓进行预热,并反复启动预热器,以大大提高能耗。 气体预热方法可以是电加热或烟气加热。 如今,使用了更多的电加热装置。
  3.催化燃烧反应放出大量反应热,因此燃烧废气的温度很高,须回收这部分热量。 通常,热交换器通过热交换器与输入的低温气体连通,以减少预热能量消耗。 剩余的热量可以通过其他方法回收。 从漆包线和绝缘材料等生产设备排出的有机废气温度较高的情况下。 如果干燥温度可以达到300度以上,则不能将预热器和热交换器放置得太高。 但是,燃烧废气的热量仍应回收。 有机废气处理中的催化燃烧过程有两种:分体式和组合式。 在分体施工过程中,将预热器,热交换器和反应器分别设置为独立的设备。 同时,它与相应的管道连接,通常用于处理大量气体的情况。 组合过程将预热,热交换和反应部件安装在同一设备上,即所谓的催化燃烧炉,过程紧凑,占地面积小。 体积小,通常用于处理小风量的场合。 在中国,存在这种设备的定型观念,可以根据处理气体的大小进行选择。
2026-6-9 08:10:15|本帖共 2 字 回复
