荧光硫测定仪工作原理
发表于:2026-6-4 08:11:35|本帖共 499 字 3683
       荧光硫测定仪工作原理
  荧光硫测试仪按照“紫外荧光法测定”的原理。将样品引入高温裂解炉后,经氧化裂解,定量脱水成二氧化硫,硫反应气经干燥脱水后进入荧光室。紫外线将二氧化硫转化为二氧化硫(SO2 *)的激发态,当SO2 *转变为基态时会发射光子,光电倍增管放大器接收到光电信号。然后通过放大器放大,进行计算机数据处理,可以在一定条件下,反应产生的SO2的荧光强度与二氧化硫的产生,二氧化硫的量和样品中的总硫含量成正比,因此可以通过测定荧光强度来确定总硫含量在分析样品之前,需要使用原型校准曲线,在相同样品的条件下,再次根据原型计算样品的硫含量程序自动校准曲线。
  1、线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、自动化程度高、分析结果。
  2、采用流行电路和进口器件,目前紫外光源和微电流放大电路,整机性能优于同类产品。
  3、Windows操作平台,使操作更为方便、快捷。通过鼠标就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
  4、高压任意调节,标样校正可采用单点或多点校正,操作简便、快捷。
  5、裂解炉温控和风扇及光源均由计算机自动控制开关。
  6、温度控制器使用风冷电路, 风扇由仪器内部温度自动控制。
支持
2026-6-10 11:56:53|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-7-13 01:30:44|本帖共 3 字 回复
