二氧化碳气体传感器运作原理,你清楚吗?
发表于:2026-6-3 14:39:28 4633
       在工业化社会高度发展的今天,二氧化碳气体传感器的作用越来越加重要,在环境污染控制方面,二氧化碳传感器也可以带来的预防监测作用,但是,对于二氧化碳气体传感器在具体工作时的运作原理,不少朋友却不是很清楚,现在小编就给大家简单科普一下哦!
  二氧化碳气体传感器运作原理
  二氧化碳气体传感器主要原理是采用了二氧化碳分子的选择吸收理论,并且根据分子在吸收光的过程中,精准测量出气体的浓度。
  具体来讲就是,对二氧化碳气体分子的检测,主要是利用了分子的选择性吸收理论,并可以根据对光的吸收强度测量得出气体浓度。 任何物质都有其特征明线光谱,相应的也会有吸收光谱,二氧化碳气体分子亦然。陶瓷材料的晶格的振动和对电子运动产生阻碍作用,温度升高,晶格振动加强、振幅加大,阻碍电子作用增强。我么可以根据气体选择性吸收理论知道:当光源的发射波长与气体的吸收波长相吻合时,就会发生共振吸收,其吸收强度与该气体的浓度有关,通过测量光的吸收强度就可测量气体的浓度。
  二氧化碳气体传感器的国内外差异
  国内和国外使用的二氧化碳气体传感器有些差异,这是因为国内外对二氧化碳气体传感器的研究起步较晚,因此目前国内采用的这些传感器也存在着许多不足之处:对气体选择性差、容易出现误报,并且系统需要频繁校准,使用寿命短等缺点。 在2005年开始,我国非分光红外体传感器技术研究才有了新的进展,但是,其关键的元件还是需要进口。无论是在新技术改造传统产业,还是在替代进口各方向,红外气体检测技术在我国都有明显的优势,它的应用范围极为广泛,同时也具有明显的经济和社会效益,而这也是备受人们关注。
  二氧化碳气体传感器的应用非常广泛,这得益于它高效实用的运作原理。
  工业化社会在发展的同时,也促进了工业科技水平,近年来,空气污染问题也变得越来越严重,尤其是以co2二氧化碳气体为甚,对于二氧化碳气体的传感探测技术,也已经成为当前传感器领域重点研究攻克的对象,但在环境污染控制方面,除了靠传感器带来的预防监测作用,还需要每个人都能拥有空气环境环保意识,因此,保护大气环境更多的是需要从我们每一个人做起。
