振动筛试机的操作顺序有什么要求
发表于:2026-6-3 14:32:27|本帖共 516 字 2988
       因为振动筛是非标准设备,大多是按照客户的功能需求定制的,虽然在出厂时都会进行技术检测,但一般情况下,我们建议客户对新配送到的振动筛设备进行试机,主要是检查性能指标是否能够满足客户的需求,用户可以尽可能的在需求环境下进行多方位检测,以确定振动筛设备能够达到要求。对振动筛设备试机是有讲究的。
  在此以直线振动筛设备为例,向振动筛试机的操作顺序。 首先擦看筛机的地脚必须处于水平的位置,固定好地脚螺栓,查看电机地脚螺栓是否上紧,打开电机两端的防护罩,接通电源,送电点试查看电机的转动方向,两台电机必须是相对运转,然后查看激振力,一般的直线筛的激振力都在5mm-10mm之间,如果激振力过大或是过小,可以调整电机两端偏心块的夹角,夹角越大激振力则越小,正常的调整时只调整电机两 端靠外侧的偏心块,注意两端偏心块调整的方向和角度必须一致。
  我们只做精品,如果我们的产品达不到客户的需求,那说明我们的服务还有差距,设计不够周到,及时发现问题,及时予以解决,让我们的产品和服务更加,这是森威振动筛公司做产品的态度。
  客户服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威振动筛公司:http://www.swzds.com
  森威振动技术部
  返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章
很到位
2026-7-12 12:18:02|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-27 19:47:26|本帖共 3 字 回复
非常不错
2026-8-3 16:35:59|本帖共 4 字 回复
