测温电桥的特性
发表于:2026-1-9 09:22:48|本帖共 323 字 381
       (1)用它来测量具有4根引线的铂电阻温度计的电阻时,其电流引线和电压引线可以互换; (2)用自动正交(90°角相移)平衡的方法来消除杂散电容的容抗或电阻器的感抗的影响; (3)采用7 5 Ω同轴电缆与电阻温度计的引线连接,其距离可远达25m,当出现“正交过载”时,电桥能自动显示; (4)电桥的平衡用表头指示,它有充分的过载保护,任何过载冲击,它均不易损坏,而且.在满增益时-全部平衡可快速完成; (5)记录器的输出是连同方式开关“/100”挡_起提供的,还通过方式开关提供“偏差”挡,给用户校正电桥,使其不受电气干扰的影响; (6)通过设置的按钮可使被测对象的电流增大√2倍,作为电阻温度自然检测之用。
设备老化之后,再怎么维修效果也有限。
2026-10-31 04:08:41|本帖共 18 字 回复
