阀门性能规范参数表格(国标,美标) 阀门在总装完成后必须进行性能试验,以检查产品是否符合设计要求和是否达到国家所规定的质量标准。阀门的材料、毛坯、热处理、机加工和装配的缺陷一般都能在试验过程中暴露出来。常规试验有壳体强度试验、密封试验、低压密封试验、动作试验等,并且根据需要,依次序逐项试验合格后进行下一项试验。 阀门性能规范参数(国标系列): 公称压力PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、32.0(Mpa) 壳体试验压力 2.4、3.75、6.0、9.6、15.0、24.0、48.0(Mpa) 高压密封试验压力 1.76、2.75、4.4、7.04、11.0、17.6、35.2(Mpa) 低压气密封试验压力 0.5~0.7(Mpa) 结构长度 GB12221 管配法兰 JB79 GB9112~9131 试验与检验 GB/T13927―92 阀门性能规范(美标系列): 公称压力 150、300、600(Lb) 壳体试验压力 3、7.8、15.4(Mpa) 高压密封试验压力 2.2、5.6、11.2(Mpa) 低压气密封试验压力 0.5~0.7(Mpa) 结构长度 ANSIB16.10 管配法兰 ANSIB16.5GB9112~9131 压力-温度等级 ANSIB16.34 试验与检验 AP1598 相关知识: |
