沈阳一机马鞍车床CA6240一台多少钱受6240转动惯量影响
发表于:2026-6-3 11:21:58|本帖共 706 字 2913
       沈阳一机马鞍车床CA6240一台多少钱受6240转动惯量影响 沈阳一机马鞍车床CA6240一台多少钱受6240转动惯量影响。沈阳一机马鞍车床CA6240车刀刃倾角的选择原则刃倾角主要影响切屑的倾向和刀具的强度及其锋利程度,CA6240马鞍车床在无冲击的正常车削时刃倾角一般取正值如果切削时有间断冲击。CA6240车床选择负刃倾角能提高刀头强度保护刀尖当系统刚性不足时,沈阳一机CA6240马鞍车床不宜采用负刃倾角否则会因为切深抗力Fy 的增大。马鞍车床CA6240引起系统的振动而影响加工质量计算空载时的快进力矩计算切削时的工进力矩,沈阳一机CA6240马鞍车床一台多少钱从而影响了车床在选择驱动电动机的型号选择驱动电动机的型号。马鞍车床CA6240根据以上计算和表选择型交流伺服电动机为驱动电动机,沈阳一机CA6240马鞍车床其主要技术参数如下额定功率 3KW转速 3000r/min 额定力矩12N·m。马鞍车床CA6240转动惯量 62 Kg·cm 2 质量 18Kg交流伺服电动机的加速力矩一般为额定力矩的5~10 倍,马鞍车床CA6240一台多少钱从而影响了车床若按 5 倍计算该电动机的加速力矩为 60N·m均大于本机床工作台线性加速时的空载启动力矩Tq =15.09N·m。
沈阳一机马鞍车床CA6240系统的负载惯量与伺服电机的转动惯量之比一般应满足式,沈阳一机CA6240马鞍车床即计算丝杠工作台纵向振动系统的固有频率。马鞍车床CA6240已知滚珠丝杠螺母副的综合拉压刚度滚珠丝杠螺母副和机床执行部件的等,沈阳一机马鞍车床CA6240一台多少钱从而影响了车床效质量为其中 m、 ms 分别为机床执行部件的质量和滚珠丝杠螺母副的质量。
学到了,点赞支持
2026-7-25 08:48:54|本帖共 8 字 回复
