水质自动监测站有哪些分类?它的选址应该遵循这个要求!
发表于:2026-6-3 10:56:19|本帖共 820 字 1014
       水质自动监测站顾名思义,就是用来监测水质的,但是根据地形、环境、用途等方面的区别,可以将它细分成固定式、简易式、小型式、以及浮船式等等,这些不同类型的监测站可以根据不同的环境发挥各自的作用。在文章中,小编就针对水质自动监测站的分类,以及它的选址要求这两方面来给大家做一个详细的介绍。
水质自动监测站的分类: 1、固定式 指自动监测站站房内部有的仪器间、质控间以及生活间等功能区的水质自动监测站,站房结构一般是砖混结构,简称固定式水站。 2、简易式 指自动监测站站房内部只有仪器间和质控间功能区,或将监测仪器间和质控间合并建设的水质自动监测站,简称简易式水站。 3、小型式 指将一套地表水水质自动监测系统直接集成于一台控制柜或金属箱体中,可直接安装于现场,无需另外的站房建设的水质自动监测站,其柜体一般由外箱体、内部金工件及附件装配组成,人员无法直接进入内部维护,简称小型式水站。 4、浮船式 指以单体舱式浮船为载体的水质自动监测系统。
水质自动监测站的选址要求: 1、优先选择固定式水质自动监测站,水质自动监测站站址能满足站房建设面积要求的,优先采用单层站房结构。 2、水质自动监测站站址存在洪涝隐患的情况下,优先采用双层站房结构,仪器室宜布置在二楼。 3、水质自动监测站站址受建设条件影响时,如地基不稳固、受当地规范限制、河道影响等,采用简易式水质自动监测站。 4、水质自动监测站站址受建设条件制约,如景区、城区、管制区具体面积等制约,可采用小型式水质自动监测站。 5、水质自动监测站站址根据建设要求须选定在河、湖中且水深在10米以内的,采用水上固定平台站。 6、在湖中进行水质自动监测站建设无法满足供电要求时,可采用浮船式水质自动监测站。 7、国界监测断面水质自动监测站必须为固定式水质自动监测站。 8、水质自动监测站站房外观和风格应统一,且具有门统一标识。
综上所述,在看完小编介绍的水质自动监测站的分类,以及它的选址要求之后,如果大家还有疑惑的话,欢迎大家及时联系我们!
好的,我了解了,谢谢各位的耐心解答。
2026-9-24 17:00:22|本帖共 18 字 回复
谢谢您的信息,很有帮助。
3 天前|本帖共 12 字 回复
