GPS面积测量仪应用过程中的注意事项
发表于:2026-6-3 10:38:15|本帖共 724 字 3666
       GPS面积测量仪在农田测量及产量分析中发挥着重要的作用,其所测定的结果十分准确。但是在应用过程中还是有一些需要注意的事项的,这样才能够保证其所测定的结果准确无误。
  在测量中需要主要注意以下几点:
  1、由于GPS接受的是卫星信号,GPS天线的放置必须面向天空,所以GPS面积测量仪在测量过程中一定要保持天线水平向上(即液晶屏幕水平向上),倾斜放置将导致一定的测量误差。 2、测量前先观察地块附件有没有高建筑物、信号发射塔等。实践证明附件有高建筑物和信号发射塔等的测量精度要明显差于空旷地方。原因是建筑物会对GPS信号产生折射,导致定位出现偏差。建筑物越高,测量误差可能越大,高楼密集的地方可能收不到卫星信号或者误差大到难以接受。信号发射塔等大功率发射塔可能对GPS信号产生干扰。 3、测量的过程中如遇到拐角处请放慢行走的速度到拐角处约停留几秒钟,再继续测量为好。 4、因为GPS定位存在固有的误差,所以在测量特别小的面积时误差可能较大,实践证明信号良好的前提下,小于0.3亩的误差可以接受。地长测量小于10米可能误差偏大。 5、尽量不要在GPS面积测量仪卫星信号强度闪烁的时候进行测量,因为程序里已经经过初步的判断,卫星信号强度不闪烁的前提下测量误差较小。 6、刚开机搜到卫星信号以后马上进行测量可能误差较大,一般开机信号正常以后等几分钟测量结果稳定。 除了上述一些注意事项,对于GPS面积测量仪而言还存在一些必须要知道的事情,那就是,天气对GPS有一定的影响。多云和一般的阴天对GPS测量影响不大,但是乌云密布和雷电天气下进行测量会产生较大误差。严禁GPS进水或被雨水淋湿。长时间不使用GPS测亩仪时请将电池取出,这样可以防止电池放电腐蚀电路板,延长电池使用寿命。
评论列表(5)
有用的帖子
2026-7-14 01:42:31|本帖共 5 字 回复
感谢分享经验
2026-7-17 01:40:53|本帖共 6 字 回复
内容很好
2026-7-22 16:19:40|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个产品的颜值很高,放在车间里很提气。
2026-9-7 13:47:15|本帖共 19 字 回复
